tecnovideoo Inserito: 20 luglio 2015 Segnala Inserito: 20 luglio 2015 questo tv lcd philips modello35PF5321\12 telaio LC4.31EAA da freddo fa buio le lampade non si accendono e c'è l'audio. i 24v alle due schede inverter darfon v211 4h.v2118.001\d2 ci sono. quindi non penso dipenda dall'alimentatore. provato con il phone per capire quale potesse essere il componente a difettare ma niente. ho notato che quando la tv funziona s'illumina, nelle schede inverter negli integrati p2804nd5g che ogni scheda ne ha 4 ci sono 17v mentre quando non s'illumina ci sono 0v. cosa ne pensate devo cambiare tute e due le schede inverter o potrei aggiustarle..? un consiglio perfavore! grazie!
tecnovideoo Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 voglio dirvi che da freddo intendo che il tv deve stare spento una o due ore altrimenti funziona sempre. quando fa il difetto se stacco la presa di corrente e la riattacco dopo qualche minuto il tv rifunziona. faccio fatica a capire anche perche il difetto me lo fa poche volte.
tecnovideoo Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 potrebbero essere le lampade un po esaurite?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 certo,prova ad escludere temporaneamente la protezione
tecnovideoo Inserita: 20 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2015 l'integrato è OZ9925GN sai com'è?
tecnovideoo Inserita: 22 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2015 questo è lo schema della tv http://elektrotanya.com/philips_lc4.31e-aa.pdf/download.html
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 luglio 2015 Segnala Inserita: 22 luglio 2015 per quell'IC non trovo la procedura. Scaricati il datasheet anche di uno di quelli di cui si conosce la procedura e procedi per analogia
il mago Inserita: 23 luglio 2015 Segnala Inserita: 23 luglio 2015 Ciao, non e meglio entrare in modalita di servizio e controllare se ci sono errori scritti in memoria ??
tecnovideoo Inserita: 29 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2015 mago scusa come si entra in service mode e vedere gli errori? grazie
tecnovideoo Inserita: 29 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2015 entrato in service premendo 062596 INFO questo è quello che viene fuori
il mago Inserita: 29 luglio 2015 Segnala Inserita: 29 luglio 2015 Ciao come vedi nella seconda riga cè scritto ERR 0 0 0 0 0 quindi non hai nessun errore se fossero le schede inverter ci sarebbe l'errore probabili le lampade poi per essere sicuri al 100% devi controllare le alimentazioni che siano pulite .
tecnovideoo Inserita: 29 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2015 ok grazie!!! penso siano le lampade
Fulvio Persano Inserita: 29 luglio 2015 Segnala Inserita: 29 luglio 2015 Ciao. questo tv lcd philips modello35PF5321\12.......... Quanti polici è, 32 o 37 ? Il "35" non esiste. Correggi il modello.
tecnovideoo Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 32" scusa sbagliato a scrivere
