Interruttore
Buongiorno a tutti,
sto cercando un interruttore che colleghi un Arduino ad una batteria. Dovrei trovarne uno che funzioni in corrente alternata ma con le caratteristiche che vorrei l'ho trovato solo in corrente continua. Un interruttore in corrente alternata può funzionare in corrente continua secondo voi?
no, cambiano le prestazioni, ma se devi collegarlo ad una batteria dovrebbe andare bene un interruttore con prestazioni in DC
Se la batteria è grande è economico un fusibile.
Con l'assorbimento di una scheda arduino va bene qualsiasi tipo di inerruttore.
Grazie per le risposte.
La stessa cosa vale anche viceversa giusto?
Cioè un interruttore a corrente alternata può funzionare anche in corrente continua?
In ogni caso possono verificarsi problemi particolari se si superano certe correnti?
Metto l'immagine tipo dell'interruttore (è manuale):
Ni.
Se le correnti sono trascurabili si, se la corrente da interrompere è significativa assolutamente no. In continua dopo pocge manovre i contatti sarebbero completamente danneggiati se non saldati. Il discorso sarebbe più lungo ed articolato, ma per il momento accontentati di questa semplificazione.
Se devi solo interrompere la corrente che fluisce da una batteria ad una scheda arduino non ci sono problemi con, praticamente, qualsiasi interruttore che trovi sul mercato.
L'interruttore che ti proponi di usare è illuminato da LEDs ed ha 2 numeri di catalogo differenti in funzione della tensione di alimentazione dei LEDs
Modificato: da Livio Orsini
Grazie mille per le informazioni!
Ho capito più o meno il meccanismo!
