hb72 Inserito: 20 luglio 2015 Segnala Inserito: 20 luglio 2015 Salve a tutti. Volevo chiedere se era possibile scaricare il blocco UDT65 da qualche link. Sto eseguendo dei test con una CPU 314 2DP a cui ho collegato una CP343-1 e devo inviare e ricevere comandi e segnali con dipsositivi esterni collegati via Ethernet. Negli esempi di invio-ricezione avuti dai produttori dei dispositivi collegati, si fa riferimento a FC65...e quesa UDT 65 che non trovo da nessuna parte ma che loro dicono si possa scaricare dal sito Siemens. Qualcuno mi può aiutare? Grazie
dan64100 Inserita: 20 luglio 2015 Segnala Inserita: 20 luglio 2015 http://lmgtfy.com/?q=udt65%20TCON_PAR Nel PDF siemens trovi l'UDT e altre informazioni
hb72 Inserita: 4 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2015 Salve, ho scaricato dal link quanto richiesto e mi è stato molto utile per capire come funziona lo scambio dati via TCP/IP utilizzando le varie FB standard Siemens. Provando però a caricare il programma wizard scaricato, sia su CPU 313, CPU 314 e CPU 315 mi appare sempre lo stesso messaggio di allarme sulla CPU e cioè SFC assente (SFC131) Le SFC sono blocchi standard normalmente presenti nella CPU, ma mi chiedo come mai non sia presente su una CPU 315 2 DP. Vero che la CPU in questione ha solo le 2 porte (MPI e DP) e quindi magari non è predisposta er un collegamento TCP/IP, ma ho nel rack anche una CP 343-1. Cosa posso fare per ovviare al problema? Devo per forza usare una CPU 325 PN/DP. Grazie.
