Microonde Whirlpool At325 - Scatta Salvavite
Salve, vorrei un consiglio sul problema di questo microonde prima di buttarlo. Praticamente attacco la presa, esce nel display l'ora, ma appena apro lo sportello scatta il salvavite.
Ho verificato presa di corrente, tolto i faston delle lampade al quarzo poste sopra, stessa cosa per la lampadina..gli interrutori dello sportello sono ok, nonostante tutto continua a saltare la corrente.. Non riesco a trovare il problema, cos'altro posso controllare?
Vi ringrazio
Sulla serratura della porta ci sono due microswitch che devono chiudere contemporaneamente, forse questo non accade e per questo salta la corrente. È un accorgimento usato su tutti i microonde, penso che si siano deformati i ganci sulla porta o il supporto dei microswitch.
