SmemoM11 Inserito: 20 luglio 2015 Segnala Inserito: 20 luglio 2015 ho sempre installato impianti a 2 fili btcino ora mi trovo a doverne installare uno urmet. la conficurazione dell'impianto è la seguente, un posto esterno video con due chiamate, 2 aperture, apertura cancello pedonale e cancello carrabile, utente 1 due postazioni video interne e utente 2 una postazione video interna. il cliente ha acquistato tre postazioni interne 1750/1 un posto esterno video 1083/77, un derivatore 1083/55 un relè per la seconda apertura 788/52 e un alimentatore 1083/20A. L'alimenatore presenta Line1 e Line2, alla line1 collego il derivatore 1083/55 e alle uscite collego i due videocitofoni e il secondo interno lo collego in parallelo? il posto interno dell'utente 1 lo configuro in ID 0 e il secondo posto interno basta configurarlo pure in ID 0 e basta? il posto interno dell'utente 2 lo configuro con ID 1. il relè 788/52 come lo collego?
Roby57 Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 No no no, così non va, guarda che nella scatola del 1083/20 ci sono gli schemi è un due fili perciò facilissimo, il 788/52 non serve l'apertura del cancello carraio la fai con Se2 del posto esterno. I monitor li colleghi tutti al derivatore video
SmemoM11 Inserita: 21 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2015 Scusa per eseguire due aperture cosa devo usare?
Roby57 Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 Con SE apri il cancelletto, con SE2 (contatto NA) il carrabile.
SmemoM11 Inserita: 21 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2015 Con i contatti presenti nel posto esterno
SmemoM11 Inserita: 21 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2015 Perfetto i due videocitofoni 1750/1 installati nello stesso appartamento vanno configurati con lo stesso id ma bisogna definire chi è il master e chi lo slave?
Roby57 Inserita: 22 luglio 2015 Segnala Inserita: 22 luglio 2015 (modificato) SmemoM11 scusa la domanda, leggere le istruzioni è troppa fatica? Certo che devi indicare l'interno, 0 (master) e l'interno 1 ( slave) Modificato: 22 luglio 2015 da Roby57
SmemoM11 Inserita: 22 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2015 nella confezione mancano quelle in italiano, 0 e 1 si configurano con i due microinderruttori accanto a quello dell' ID?
Roby57 Inserita: 22 luglio 2015 Segnala Inserita: 22 luglio 2015 Esatto, puoi trovare tutto qui http://www.2voice.it/download/manualetecnico.pdf
SmemoM11 Inserita: 28 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2015 ciao per esperienza personale utilizzando un cavo 2x1 a quale distanza può essere installato il posto esterno dall'alimentatore?
Roby57 Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Non conta la distanza tra PE e alimentatore ma tra pe e ultimo monitor, se hai usato il cavo dedicato sono 400 mt, con altro cavo vedi la tabella delle distanze.
SmemoM11 Inserita: 28 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Per altro cavo potrei anche usare il cavo citofonico esistente accoppiando i vari fili? Funzionerebbe ugualmente
Roby57 Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Lo puoi usare ma non accoppiare assolutamente i fili.
ilsolitario Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Ciao SmemoM11 se è il primo urmet che monti, se vai nel sito del produttore sezione download registrandoti puoi avere acesso a listini, schemi e manuali sempre utili
SmemoM11 Inserita: 29 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2015 Oltra i manuali penso che l'esperienza sul campo sia più importante per questo chiedo pure consigli a chi già conosce il prodotto
SmemoM11 Inserita: 4 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2015 dal manuale del videocitofono 1750/1 sembrerebbe che l'apriporta del passo carraio e quello pedonale si possono attivare anche a citofono a riposo e aggangiato, in pratica senza nessuna chiamata dal posteo esterno giusto? ma è possibile attivare il monitor senza essere chiamati da posto esterno
Roby57 Inserita: 6 agosto 2015 Segnala Inserita: 6 agosto 2015 Si con il tasto con 2 pallini senza sollevare la cornetta
SmemoM11 Inserita: 6 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2015 Se tutto ciò non avviene da cosa potrebbe dipendere
SmemoM11 Inserita: 24 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2015 come mai non riesco ad aprire i passo carraio, pedonale e attivare la telecamera coon citofonoa riposo? devo eseguire qualche configurazione con i dip switch?
