Frigo Combinato Gb7143 Aerz Lg Sul Display Errore Ff
Ciao a tutti sono un nuovo utente,
Come da oggetto, ho questo messaggio sul diplay del frigorifero e penso sia imputabile al congelatore, ma non ne sono certo, anche perchè mi è apparso solo oggi.
Quando spengo e riaccendo, segna i gradi del congelatore e del frigo e dopo circa 30 min che è acceso, forse anche meno compare il messaggio FF.
Sapete se per caso devo far intervenire un tecnico o se è possibile aggiustarsi con qualche piccolo accorgimento?
Sul manuale non c'è scritto nulla, quindi non trovo nessun riferimento utile per risalire al guasto se di guasto si sta parlando.
Grazie in anticipo per le risposte.
Buonagiornata
ciao
post-225521-0-35398800-1437401742_thumb.
Diomede Corso
Ciao....
direi tecnico! Quello non è un frigorifero facile (purtroppo!!). 199.600.099 e ti metti in contatto con il CAT Lg di zona e ti fai fare un preventivo... dovrebbe essere solo la ventola del freezer da sostiturie... o da sbloccare se si è riempito di ghiaccio ;)
Grazie per la risposta, ma fortunatamente sono riuscito a cavarmela facendo lo sbrinamento e togliendo la povere dal radiatore e con una sistemata alle guarnizioni sono già 5 ore che funziona senza problemi.
Volevo approffitarne per dirvi che siete un gran bel forum... Bravi continuate cosi
