Raffrescamento Aermec, Errore 104
salve,
ho un impianto di riscaldamento/raffrescamento a pavimento.
Nell'avviare il raffrescamento, la "macchina del freddo" Aermec ANL040, non parte e dopo 40 secondi restituisce come errore:
104 - Flussostato.
Qualcuno mi sa dire dove trovare il flussostato (se è interno alla macchina o esterno) e che tipo di test posso effettuare per capire che tipo di problema riscontra?
Grazie mille...
In sequenza devi controllare:
Valvole
Filtro acqua
se c'è acqua nell'impianto
pompa
quindi, ho controllato che le valvole siano in posizione (estate/inverno) sotto la macchina ho provato ad aprire il rubinetto di scarico e l'acqua arriva,
ho riportato la pressione a 2, ho provato a smontare il pannello anteriore e pulire il filtro, che comunque non era intasato.
Le spie della pompa, una Grundfus Magna mi sembrano ok, ho aperto la valvola di sfogo e l'acqua che ne fuoriesce è pulita....
Quando avvio la macchina dall'interruttore interno all'abitazione dopo pochi secondi compare sempre Errore 104 - Flussostato....
Frigorista modena
Se da errore flussostato non è che per caso sia rotto il flussostato?
come faccio a saperlo? sai dove lo trovo (all'interno della macchina o in un punto dell'impianto)?
Fai delle foto ai tubi che escono dalla macchina e all'interno
La pompa gira?
Frigorista modena
Segui centimetro per centimetro la tubatura dell acqua e sicuramente troverai un oggetto misterioso che non è la pompa con dei fili che escono, quello dovrebbe essere un flussostato.
dove entrano le tubazioni nella macchina ci sono due viti, prova a lasciarle allentate un 1/2 minuto aggiungendo eventualmente acqua all'impianto
(presupponendo che sia un modello A o P cioè con circuito idraulico di fabbrica)
l'impianto a già funzionato e visto che è a pavimento ci sono testine termostatiche a servizio dei vari ambienti?
Modificato: da click0
