Asciugatrice Bosch Wtw 86563It - Si Blocca
Inserito: (modificato)
Ciao ho lo sei riuscito a risolverlo?
non-ti-accodare. Grazie. Ora proseguiamo su questa discussione riaperta per conto tuo e per contatare altri utenti usa il servizio MP
Modificato: da Diomede Corso
Ciao a tutti! da alcuni giorni la mia asciugatrice Bosch WTW 86563IT dice in continuazione che il cassetto della condensa è pieno e quindi ferma il ciclo di asciugatura. Il cassetto, invece, è praticamente vuoto....
Qualcuno ha idea di quale possa essere la causa?
Grazie in anticipo per le info
Controlla il sensore, che dovrebbe essere un galleggiante, relativo al livello di acqua nel serbatoio di raccolta della condensa,
Sto cercando una guida unline su come farlo...hai qualche consiglio?
Devi iniziare a smontare il pannello superiore, e poi il pannello laterale di sinistra vista frontale, e dovresti trovare il tutto in basso.
Diomede Corso
erbarto! ti scrivo qui, ti mando un mp non so più come dirtelo... NON APRIRE/SCRIVERE altre discussioni... lascia che il tuo problema venga sviluppato su questa.
Grazie :)
ok diomede, ho visto solo ora il tuo messaggio privato.......
grazie, ovviamente, anche a nik-nak :-)
Allora, ho smontato il top e la parete sinistra. Il condensatore è all'intarno di un box plastico sotto al cestello. è impossibile accederci a meno di rinuovere l'intero cestello: non ci sono sportellini o simili per sbirciare dentro anche un pochino, ho provatoa rimuovere alcuni vedi per vedere dentro ma riesco a sollevare il coperchio di alcuni mm. Sulla parete anteriore, sotto all'oblò, c'è uno sportello apribile sul quale viene riportato self cleaning condensator o simile, tant'è che all'interno dello sportello c'è la parete anteriore del box del condensatore ma senza apertura alcuna......
Qualcuno ha qualche idea?
  • 5 months later...
Buongiorno, ho avuto lo stesso problema con la stessa macchina, prima di smontarla tutta, reperendo le varie esperienze in rete, ho appurato che il problema risiede nello sporco accumulato nel condensatore e nella vaschetta di decantazione dove c'é la pompa di recupero acqua. Ho risolto il problema in modo efficace senza smontare nulla procedendo nel seguente modo: per prima cosa, ho sciolto una pastiglia di anticalcare tipo calgon o similare in un bicchiere d'acqua, versandolo nella vaschetta del condensatore, attraverso la fessura portafiltri antipelucchi. L'ho lasciata agire per circa 1 ora ed ho versato altra acqua accendendo la maccchina che attraverso la pompa ha recuperato il liquido nella apposita vaschetta. Non avete idea di cosa sia uscito!!! Ho ripetuto l'operazione solo con acqua più volte e la macchina adesso funziona in modo perfetto. Adesso a similitudine della lavatrice, ogni lavaggio aggiungo 1/4 di pastiglia anticalcare e l'acqua nella vaschetta di recupero è ritornata limpida, con un perfetto funzionamento della asciugatrice. Spero che la mia esperienza sia di utilità per risparmiare soldi di interventi tecnici. Saluti.
Modificato: da enzoalt
  • 1 year later...
Guardate cosa ho trovato:
https://snapguide.com/guides/clean-bosch-dryer-wtw84380ff10/
qua c'è la procedura completa per smontare la nostra asciugatrice. Si vede bene nello specifico il pozzetto di decantazione dove si accumula la lanuggine. Qualcuno ha un idea di come poterlo pulire senza smembrare tutta l'asciugatrice?
non mi fido a smontarla in mille pezzi......
Gli accodamenti sono vietati perchè creano confusione, specialmente quando la discussione è ferma da oltre un anno e mezzo.
Si deve aprire una nuova discussione.
Ospite
