palermorosanero Inserito: 21 luglio 2015 Segnala Inserito: 21 luglio 2015 (modificato) buona sera a tutti . volevo sapere se era possibile a che tensione funzionano queste striscie led . visto che ho fatto una prova con la 12v nulla e neanche con 24 v continua ma nulla Modificato: 21 luglio 2015 da palermorosanero
Genius54 Inserita: 21 luglio 2015 Segnala Inserita: 21 luglio 2015 Strano se non accendono almeno fioche con la 24 volt devi controllare un po i led può esserci qualcuno interrotto... pero aspe... ma stai parlando di strisce piccole 5/6 led (barra) o di tutta la serie che compone il pannello? Tutta la serie l alimentazione può arrivare anche intorno i 90 volt.
palermorosanero Inserita: 21 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2015 (modificato) esatto sono barre da 2x 9 led erano montati su questo tv akai ora li vorrei utilizzare per fare la modifica alla retroilluminazione di un tv philips lcd con lampade clf sulla stessa barra ci sono 18 led ma vengono accessi 9 per volta infatti sulla barra ho l'anodo che e' comune e due katodi uno che prende i primi 9 led e l'altro che prende gli altri 9. ho due barre di questi led Modificato: 21 luglio 2015 da palermorosanero
sae Inserita: 10 ottobre 2015 Segnala Inserita: 10 ottobre 2015 Le barre led con 9 led in serie in questione di solito cominciano a accendersi con una tensione prossima ai 30 volt a meno di qualche led bruciato sulla scheda .. volendo con dei puntali appuntiti e graffiando le piste si possono provare singolarmente di solito con un multimetro impostato in prova giunzione si illuminano in maniera appena percettibile
