Sirena Ibus Non Suona
Ho un problema. ho provato a far intervenire l'impianto per verificare il funzionamento delle sirene, ebbene quella interna fuziona benissimo, quela esterna su bus non parte. ho provato a verificare da smartleague e la sirena comunica, ho provato pure il test e suona correttamente.
leggendo sul manuale della sirena dice di configurarla come "altre uscite" sugli eventi di allarme e li mi indica "sirena 1" con la spunta. Quindi dovrebbe funzionare all'evento di allarme, ma non va.
unico dubbio, la mia sirena è configurata sull'indirizzo 3 e l'ho rinominata "sirena esterna", quindi non trovo la corrispondenza la corrispondenza tra "sirena 1" su altre uscite e la mia.
ho risolto, dovevo configurarla come uscita "sirena 3" negli eventi "uscite selezionabili"
scusate il disturbo....
Alternativa è cambiare l'indirizzo della sirena con 1 e ti troverai Sirena 1 da selezionare.
