Oscilloscopio Unaohm G5020
ciao a tutti!!!
ho uno oscilloscopio appunto della unaohm , doppia traccia, 20 mhz. sembra funzionare tutto ok,
ma seguendo quello scritto nel manuale, per ricavare grossolanamente la Freq. sullo schermo senza usare un contatore esterno, i calcoli non funzionano, cioè leggo ad es. 3 quadratini e su una base dei tempi X mi deve dare circa Y Hz, se mando una frequenza nota es. 1000hz il risultato si discosta parecchio.
quindi o è sbagliata la formula, o va ricalibrato (ma dato che mi hanno chiesto 200€ sta bene cosi !!!!), vorrei chiedervi se qualcuno ha lo schema elettrico per una eventuale riparazione . grazie a tutti!!!!
ps per calibrare un oscillo scopio è possibile on generatore di frequenze?
Grazie!!
sicuro di usare la formula corretta per ricavare la frequanza?!
se il periodo della forma d'onda occupa ad esempio 3 divisioni (quelle che chiami quadratini) con base dei tempi settata a 1ms/div,quindi 3ms,
l'inverso e cioè la frequenza è 1/(3*10-3 ) Hz,cioè 333Hz.
Quindi se visualizzi un tono a 1khz con quella base dei tempi,il periodo dell'onda ti dovrebbe entrare esattamente in una divisione.
Ovviamente devi scegliere una base dei tempi più comoda alla visualizzazione per espandere la forma d'onda
Il tuo oscilloscopio dovrebbe avere un'uscita di calibrazione che da un'onda quadra a 1kHz di ampiezza 1 Vpp o 0.1 Vpp.
Prova ad usare quella ed esegui la misura come suggerisce Riccardo.
E' sempre possibile tarare la base tempi dell'oscilloscopio e non è molto difficile, basta avere gli schemi dell'oscilloscopio stesso.
gli schemi puoi richiederli direttamente all'Unaohm,sono (o almeno erano) molto disponibili.
Quell'oscilloscopio ha una uscita calibrata da 1khz 1Vpp (ce l'ho quasi simile)
grazie a tutti!!! provo a fare con l uscita di calibrazione !! v ediamo che esce fuori!
