Philips 32Pfl8404H /12, Telaio Q548.1E, Schermo Nero
Salve, il televisore sembra avere solo il problema dello schermo nero. L'audio funziona, il telecomando pure. Ho controllato la tensione 3v3 e 1v2 sulla ssb e ci sono. Alla tcon (sharp) arrivano i 12V. Ho provato a smontare e rimontare tutti i connettori relativi alla tcon ma non ha sortito effetto.
Idee?
c'è la retroilluminazione?
Si, mi son dimenticato di specificarlo. Anche i led ambilight funzionano.
Ciao, allora da come ti sei spiegato, potrebbe essere la t com con il fusibile aperto, oppure non e alimentata .
Non so quante e quali siano le alimentazioni alla tcon però ho misurato un 12V in ingresso alla scheda.
Ok se ci sono i 12 v allora e alimentata, ora prova cosi: metti un altra tv collegata con scart a 21 poli in av e vedi se l'altra tv funziona in uscita scart.
fammi una foto della scheda ssb.
domanda ??? non e che per caso sia stata sostituita la scheda ssb
Non riparo tv di professione e abbiamo deciso di portarla da un collega più specializzato di me. Comunque non credo sia stata sostituita la ssb. Per la prova scart me ne ricorderò.
