On/off Ferroli Space 9 (9000Btu) Stacco Ventola Unità Interna, H6
Invece il mio installatore non ha pensato minimamente a nulla... l'ha semplicemente installato. :(
Grazie per aver condiviso un tuo parere, spero qualcuno possa aiutarmi
UP
Qualcuno più esperto potrebbe indicarmi qual'è, solitamente, la procedura per rimuovere il motore ventilatore senza smontare tutto lo split dalla parete?
Grazie ancora per il supporto
Ragazzi, ho bisogno di un informazione importante, finalmente ho dissaldato il condensatore cbb61 del motore ventilatore, si può testare con un multimetro digitale? Come lo imposto? E quali sono i valori di riferimento per assicurarmi della sua "bontà"?
Il condensatore è un CBB61 1microfarad +-5% 500VAC, spero si possa testare con un multimetro
grazie
Rieccomi ancora, scrivo sempre del mio Ferroli 9000BTU (U.I. Space 9)
aire-acondicionado-split-pared-ferroli-s
finalmente ho appurato che il problema del mio climatizzatore (vi ricordo, errore H6) è il motore ventilatore da sostituire, il mio quesito è:
-Generalmente come si smonta il motore ventilatore, ci sono vicino ma non riesco a sganciare il fermo di plastica che lo blocca, è necessario sfilare tutto il ventilatore? O posso togliere solo il "motorino"?
Grazie per il vostro eventuale aiuto :)
Fulvio Persano
Ciao LudoPaone.
Un paio di cose:
ho unito la tua ultima discussione con questa,perchè tratta il medesimo argomento;
inoltre,ti invito a non sollecitare continuamente aiuti,visto che,a quanto pare,te ne sono arrivati ed in abbondanza.
Non è simpatico ed è vietato dal regolamento.
:smile:
Hai ragione, mi assumo la responsabilità di ciò che ho fatto mi scuso per l'insistenza, ho agito in questo modo solo perché sono andato un po' nel panico, ma d'ora in avanti attenderò aiuto senza "uppare" costantemente.
Scusate ancora e grazie
All'interno del ventilatore devi avere un fermo,gira la ventola guardando tra le alette,una volta tolto estrai il motore ventola.
La foto non è del tuo modello e marca,ma tanto per darti un indicazione.
Ok, del fermo interno non ne avevo idea, avevo provato a guardare dentro, ma non mi ero soffermato alla ricerca di qualche tipo di fermo, domattina darò uno sguardo e vi terrò aggiornati, grazie del supporto
Volevo aggiornarvi,
ho provato a smontare il motore ventilatore ma non ho trovato alcun fermo purtroppo...
Ho smontato il cuscinetto sinistro ma comunque non sono riuscito a tirar via né la ventola né il motore sul lato destro svitando tutte le viti del supporto...
dunque ho provato a ingrassare il cuscinetto sinistro già che c'ero... Ma nulla da fare, il problema persiste.
Non so più come comportarmi, ho trovato uno schemino dei componenti del mio climatizzatore, lo posto sotto, credo che su questo modello sia necessario smontare anche tutta la batteria per poter accedere al motore ventilatore, purtroppo.
Mi accodo a questa discussione, anche io ho avuto un cliente tempo fa che aveva uno split da 12000 della Tcl, classico cinedino, che si azionava l'errore E6 che indica guasto ventilatore interno. La prima volta gli trovai il bullone della ventola dell'unità esterna svitato, lo serrai e successivamente dopo qualche giorno di nuovo in errore. Gli feci una pulizia alla scheda elettronica e ai contatti del motore del ventilatore interno ma dopo una settimana mi richiamò. Visto l'impossibilità di reperire i ricambi per quel prodotto e visto la grandezza del suo salone il cliente opto per la sostituzione con uno split da 18000. Il ferro vecchio lo ritirai io e lo provai in laboratorio per i miei esperimenti. Conclusione gli adattai un motorino di un'altro split "emmetti" e tutto funzionò perfettamente.
Non cercare nella scheda, è il motore del ventilatore
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato contenuto doppio
  • 2 months later...
Mi sono procurato un motorino, appena posso proverò a sostituirlo, ma ormai tutto mi porta a quello, spero di risolvere una volta per tutte!
  • 5 years later...
micheleriello
qualcuno mi può rispondere perché il mio climatizzatore ferroli modello gold 12000 btu inverter , esce l'errore L3 , le istruzioni dicono (Visualizzazione errore comunicazione tra Unità interna ed esterna) ma il collegamento elettrico e stato anche sostituito senza avere nessun risultato.        grazie anticipatamente.
Alessio Menditto
Michele ti aiutiamo volentieri ma devi aprire una nuova discussione tua per favore.
Ospite
