dnmeza Inserito: 22 luglio 2015 Segnala Inserito: 22 luglio 2015 L'aspiratore in questione è un Falmec mod. Mira, le luci si accendono, ma l'aspiratore quando si accende si accende anche il tasto -, se si preme il + rimangono accesi tre tasti ventilatore + - e il motore non gira ha 4 velocità scheda n° 105070151 PE 4 VELOCITA del marzo 2008
dnmeza Inserita: 22 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2015 sostituito condensatore da 6,3 mF 450 VL, pulizia generale sgrassaggio con alcool denaturato e rimontaggio, tutto oK
Mimmo Domenico Pedata Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 (modificato) Ciao, dnmeza innanzitutto scusami se ti disturbo, ho letto un tuo post riguardante la scheda di controllo 4 Velocità FALMEC 105070151,devo urgentemente risolvere un problema su questa scheda, in effetti è letteralmente scoppiato il varistore accanto al quale ( accanto all'alimentazione) di sicuro c'era un altro componente che purtroppo si è disintegrato.Visto che possiedi la stessa scheda potresti essere così gentile da postarmi una foto in modo tale da rilevare i dati dei componenti che mi sono saltati?Volevo inviarti una foto ma non ci sono riuscito.ti ringrazio in anticipo della tua certa cortesiamimmo**************@libero.it Nota del moderatoreRegolamento punto ww) Divieto d'inserire indirizzi email, e altri dati sensibili ricavabili da altre forme di comunicazione on-line, personali o di altri utenti nelle discussioni (i numeri telefonici di utenti o comunque numeri telefonici privati non possono essere inseriti). Per contattare altri utenti od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati), servizio messo a disposizione da PLC Forum all'interno del Forum; essi sono raggiungibili cliccando sul profilo dell'utente. Gli unici indirizzi email autorizzati sono quelli dello Staff di PLC Forum e le email *@plcforum.info e *@plcforum.eu. Modificato: 13 settembre 2015 da Fulvio Persano
dnmeza Inserita: 13 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2015 Purtroppo sono impossibilitato di postarti quello che richiedi, dovrei andare a smontare l'aspiratore da dove ho eseguito l'intervento che non era mio pertanto scusa, per allegare foto ho notato anch'io questo problema da quando hanno aggiornato il sito
Mimmo Domenico Pedata Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 scusa di nuovo ecco la foto.Non è che ricordi che componente allora d'avanti al condensatore x2 da 01 uF c'è un varistore e x quello un K275 dovrebbe andare bene il mio problema è sapere cosa c'era accanto ai piolini dell'alimentazione in corrispondenza della scritta pin 7-9 del trasformatore.a memoria potresti aiutarmi?sarà forse un condensatore elettrolitico 400V? la foto
dnmeza Inserita: 13 settembre 2015 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2015 (modificato) attualmente non ho memoria del componente se ne avrò occasione o ricordo sarà mia premura scriverlo.http://www.falmec.com/Assistenza Modificato: 13 settembre 2015 da dnmeza
Mimmo Domenico Pedata Inserita: 13 settembre 2015 Segnala Inserita: 13 settembre 2015 il guaio è che in rete non trovo nulla neanche una fotocomunque grazie lo stesso
umancini Inserita: 24 agosto 2017 Segnala Inserita: 24 agosto 2017 Salve Ho un problema che forse voi potete risolvere. Posseggo anche io la CAPPA mod MIRA della Falmec da 3 anni Voglio sostituire nella suddetta cappa le lampade alogene con delle lampade LED con attacco G4 a 12 V in modo da non togliere i portalampada ma inserire solo i LED. naturalmente non funzionano se l alimentatore è quello per alogene ( originale). Quindi dovrei sostituire il trasformatore con uno adatto per i LED ( che non ha carichi minimi ) perché quello originale non si attiva se non ha un certo assorbimento Voi che avete già smontato la cappa , mi dite dove si trova il trasformatore e se quello delle lampade è separato dalla scheda che avete postato. avevo pensato a questo https://www.amazon.it/Liqoo-Trasformatore-Driver-dellAlimentazione-Elettrica/dp/B01ALCPU92?th=1 Ringrazio PS l'assistenza Falmec naturalmente mi ha mandato una risposta evasiva.
umancini Inserita: 25 settembre 2017 Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Nessuno sa rispondermi ? grazie
Livio Orsini Inserita: 25 settembre 2017 Segnala Inserita: 25 settembre 2017 Se ti accodi ad una discussione ferma da anni, oltre a tutto di argomento differente, è probabile che nessuno ti risponda. Inoltre se tu avessi letto il regolamento sapresti che non ti devi accodare ad altre discussioni; è vietato perchè causa confusione nelle risposte. Se vuoi apri una nuova discussione sull'argomento.
