Inserito: (modificato)
Salve,
una piccola pompa da 12V ( forse assorbe 0,9A-1,7A dati di targa precisi)
la posso collegare in serie ad un sensore di livello tipo reed?
(il carico massimo sul sensore dovrebbe essere di 40W e 1A).
o è necessario proteggere il sensore stesso?
Qualcuno mi consiglia un modo economico :smile: e semplice per esser più sicuro?
Modificato: da hargo
no usa un relè d appoggio
I contatti del reed non tengono la corrente della pompa. Mettici un relè da automobile, un qulasiasi piccolo relè di ricambio auto va bene.
Metti un diodo in anti parallelo (catodo del diodo sul positivo) alla bobina del relè.
Grazie della risposta!
quindi un 5 CONTATTI DC 12V 40/30A e aggiungo un diodo tipo: 1N4004 ?
per chiarezza per alimentare la pompa : prevedo l'uso di un alimentatore tipo switching (12V 5000mA) non una batteria da auto.
Il relè è anche sovradimensionato, verifica il valore della corrente della bobina, altrimenti rischi di avere egualmente la distruzione dei contatti del reed.
la soluzione migliore in questi casi sarebbe un bel transistor; però dipende se sei in grado di realizzare il semplice circuitino e se l'applicazione ammette una schedina autocostruita. Nel caso pensassi a questa soluzione apri una discussione sul forum di elettronica.
chiedo troppo allora se mi consigli/ate un codice da catalogo it.rs-online.com o qualsiasi altro sito?
Spererei di trovarlo in qualche negozio... ma è meglio esser più precisi.
