Differenze Rubinetti Unità Esterne Dei Condizionatori
Salve, vorrei sapere se esistono differenze tecniche per i rubinetti dell'unità esterne dei condizionatori o meglio mi spiego, non parlo di dimensioni ma bensì di caratteristiche dovute al tipo di gas utilizzato nell'impianto. Ad esempio se sostituisco dei rubinetti dove l'impianto utilizza gas r22 con rubinetti dove l'impianto utilizza r410 , vàbene lo stesso?Posso utilizzare i rubinetti del r410 per l'unità che utilizza R22?Spero di essere stato chiaro. Ho fatto un giro di parole, speriamo che qualcuno mi sciolga questo rebus,grazie anticipatamente.
per il rubinetto del liquido non c'è problema perchè tipicamente non hanno l'attacco di servizio
mentre per il rubinetto del gas andresti a mettere un rubinetto che va bene per fare il suo lavoro ma ha l'attacco di servizio di misura specifica per il 410a che misura 5/16" invece del solito 1/4"
E' solo questo il problema? Mi avevano detto che i rubinetti lavorano in funzione delle diverse pressioni del gas, per cui ogni gas utilizza il suo rubinetto , è vero? L'attacco dei 5/16" serve solo per la ricarica e il controllo della pressione? Se è cosi non c'è problema , fammi sapere ,grazie.
Frigorista modena
Beh è ovvio che se metti un rubinetto per 410 su impianto a 22 problemi di pressione non ne hai, il contrario magari non ne hai comunque ma effettivamente non è fatto quello per 22 per pressioni alte come in riscaldamento del 410.
quindi in definitiva posso utilizzare i rubinetti per gas 410 su un impianto che utilizza r22 0 r422 l'unica differenza sostanziale è solo l'attacco per ricarica e controllo pressione, giusto?
