Luce In Casa Si' In Cantina Garage No
ho un appartamento con l'inquilino con un problemino
hanno appena riallacciato l'utenza e la corrente c'e' perfettamente su nell'appartamento al 4o piano mentre giu in cantina e garage no
nel centralino di fianco al contatore ci sono diffmt 16A a protezione di tutto e di fianco il C6 da cui dovrebbero partire i fili di garage e cantina
in cantina c'e' solo una lampadina con interruttore in garage una presa di servizio+deviatore lampadina
devo ancora andare a vedere, cosa mi devo aspettare ?
Maurizio Colombi
Interruttore "cantina - garage" abbassato.
Interruttore "cantina - garage" guasto.
Interruttore "cantina - garage" non collegato.
so solo che è alzato tutto
cosa possono averci combinato e perchè proprio non lo so
spero non ci sia da cambiare il c6... non si trova mai e ho solo un c25 a disposizione e non posso fare il barbaro...
Maurizio Colombi
Ecchediamine....... non ci vuole un mutuo !
si ma il più è trovarlo, qui in zona trovi i c10 e i c16 a un polo 4500A singoli o mtd
già un sezionatore potrebbe essere un problema
e soprattutto lo devo andare a prendere e con 43 gradi non è divertente andare uscire rientrare ecc... finchè si sta in cantina e garage si sta un po' più al fresco almeno...
comunque i problemi possono essere 2:
linea interrotta nel centralino (ricordo che c'e' un buco di 2 moduli non si sa il perchè...)
linea interrotta nella derivazione passante centralino - cantina - garage dato che i fili partono dal centralino arrivano in cantina e poi proseguono
speriamo di no perchè andare a rovistare in mezzo a ragnatele lunghe un metro sopra una scala pericolante e senza vederci non è bello...
Maurizio Colombi
..... si, ma vai a vedere! Altrimenti l'inquilino non ti paga l'affitto!!!!!!! :roflmao:
la locazione inizia ad agosto, quindi non c'e' problema ma vorrei risolverla subito prima di andare in ferie
Maurizio Colombi
:o:blink::roflmao:
mancano una manciata di giorni alla fine
è chiaro che l'inquilino prende possesso un attimo prima e non è un problema anche per cominciare a pulire e sistemare le cose
e ovviamente il riallacciamento della fornitura viene fatto per tempo per poter iniziare a fare le cose sopra descritte anche quando c'e' buio
comunque oggi pomeriggio andro' a vedere e il mistero dovrebbe essere svelato: stay tuned
Modificato: da fraandco
è invece si'... proprio il caso peggiore
aggravato dal fatto che in detta scatola passano anche le derivazioni delle luci esterne condominiali dei garages (visto lo stato delle giunte mi domando come facciano a funzionare ancora....)
in pratica il quadro era a posto da esso uscivano un bipolare grigio 2x0.75 che arrivava dopo oltre 20 metri di tratta 1 cm fuori dalla scatola in cantina sopra uno scaffale a 3 mt da terra con delle giunte di fortuna fatte con scotch pezzi di filo rigido e nastro di tela a far da ponte per poterli collegare perchè corti...
...ecco perchè a valle in garage arrivava una tensione oscillante da 40 a 120V....
non è stato facile fissare un mammuth a capo di sto filo, ovviamente di alluminio: per fortuna che avevo i mammuth senza vite per fili rigidi e fragili altrimenti ero ancora la...
spero di averci azzeccato con fase neutro (i fili erano di tutti i colori compreso giallo o verde tranne che blu e il cercafase si accendeva dappertutto) il neon da spento non sfarfallava cosi' la lampadina a tubo di gas ma non si sa mai...
avrei una questione:
non ho guardato bene ma dato che comunque manca la terra a questo circuito (e non c'e' mai stata) e ci sarebbe una presa di servizio in garage priva di messa a terra se ci fosse un morsetto di terra della linea condominiale nella derivazione sopra potrei allacciarmi li e partire con una derivazione che colleghi la terra in garage e cantina o teoricamente potrei espormi a problemi e dovrei prelevare la terra da un punto del mio impianto ?
sicuramente un impianto fuori normativa se manca la terra, un differenziale da 30 mA c'è ?? preleva la terra da qualsiasi punto basta che sia una buona terra.
il differenziale a monte è l'unica cosa saggia di quell'impianto
ah beh....
..vedessi come dovrebbe essere collegata quella... ci sono i nastri di tela e i fili gialli....
sempre che sia terra quella, sarebbe da indagare ma... vai a sfarlo giù quel groppo...
