MAXMAXX Inserito: 22 luglio 2015 Segnala Inserito: 22 luglio 2015 SALVE, ho un problema con unità esterna mod CM H 18 AS funziona 5/10min e si stacca, sul display unità esterna compare una F. gli split interni continuano a muovere l'aria ma il compressore si spegne, e non fa piu freddo. qualcuno sa cosa vuol dire F sul display e che tipo di guasto sia?? grazie
MAXMAXX Inserita: 22 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2015 SALVE, ho un problema con unità esterna mod CM H 18 AS funziona 5/10min e si stacca, sul display unità esterna compare una F. gli split interni continuano a muovere l'aria ma il compressore si spegne, e non fa piu freddo. qualcuno sa cosa vuol dire F sul display e che tipo di guasto sia?? grazie
Livio Migliaresi Inserita: 22 luglio 2015 Segnala Inserita: 22 luglio 2015 Separati i tuoi messaggi dalle discussioni in cui ti eri inserito: il regolamento 'sconsiglia' gli accodamenti per evitare facile confusione nelle risposte!!!!
Beppe1080 Inserita: 6 luglio 2019 Segnala Inserita: 6 luglio 2019 Buon giorno, ha scoperto cosa indicava l errore f? Grazie mille
Alessio Menditto Inserita: 6 luglio 2019 Segnala Inserita: 6 luglio 2019 Beppe sono passati tanti anni, e oltretutto non ci si può accodare a discussioni di altri, aprine una nuova tutta tua per favore.
