Toshiba 32El833G Ic Sop 5 Con Sigla Faaya Su Main Board Guasto
Inserito: (modificato)
Salve a tutti è la prima volta che scrivo ma è molto che vi seguo, ringrazio tutte le persone che mandano avanti questo forum, perchè è anche grazie a loro se riusciamo a concludere qualche lavoro in mezzo a questa tecnologia spazzatura usa e getta. Mi è entrato in laboratorio un toshiba 32el833g completamente spento, controllo l alimentatore trovando in corto il ponte, lo sostituisco, metto il fusibile, inserisco 5 volt nel power on, lo attacco alla rete e non ho nessuna esplosione ma l alimentatore genera solo i 5 volt, ho sostituito fsfr1800, l alimentatore è tornato a funzionare generando 24/12/5 volt... convinto di aver riparato la tv lo ricollego alla main, attacco la corrente, led rosso e non si schioda dallo standby, faccio delle misure nella main e vedo i 5 volt entrare ma niente uscire sul power on.Usando una buona lente noto un ic smd sop5 con sigla FAAYA con una bolla sopra, questa sigla non mi porta a nessun componente, tutti i service manual che ho trovato non parlano della main, non mi rimane di chiedere cortesemente a voi se sapete dirmi quale componente si nasconde sotto questa sigla,la main è 32AV833... grazie a tutti!.
Modificato: da blumagic
aggiorno la mia situazione, sono riuscito a trovare lo schema, u2 siglato FAAYA sarebbe AX6607BA che non riesco a trovare da nessuna parte, solo dai cinesi con tempi di consegna estremi...
