Capslock Inserito: 23 luglio 2015 Segnala Inserito: 23 luglio 2015 Buongiorno, Vorrei sapere se è fattibile o meno (con arduino o anche con sistemi diversi) un dispositivo che misuri la distanza di un veicolo da quello che lo precede ed eventualmente il prezzo dei componenti necessari. In pratica tale dispositivo andrà montato su un veicolo e in tempo reale deve misurare la distanza dal primo oggetto che incontra di fronte, sia esso un altro veicolo (quindi anch'esso in movimento) o un ostacolo fisso (un albero, un muro) etc.. Il dispositivo dovrebbe coprire un raggio di almeno 50 metri, per cui credo che non possano essere usati sensori a ultrasuoni, ma vadano usati sensori laser. Io di elettronica non ne capisco niente, per cui mi interesserebbe sapere se è possibile realizzare un dispositivo simile, quali potrebbero essere le criticità, e quanto potrebbe costarmi, sia in termini di componentistica, sia in termini di consulenza qualora ne affidassi la realizzazione ad un ingegnere elettronico. Così ad intuito immagino che il sistema sia realizzabile, anche perché esistono gli autovelox mobili, montati direttamente sulle auto della polizia, che misurano la velocità del veicolo che sta di fronte. Non so però che tecnologia usano e quanto possa essere costosa. Grazie mille a quanti vorranno darmi informazioni utili. Saluti Francesco
Livio Orsini Inserita: 23 luglio 2015 Segnala Inserita: 23 luglio 2015 Per realizzare un dispositivo del genere si usa un radar. La filosofia generale è simile ad un misuratore di distanza ad ultrasuoni, però usando frequenze di circa 50.000 di volte maggiore la precisione e la portata sono molto superiori. In pratica si trasmette un pacchetto a frequenza di circa 2GHz, della durata di qaulche µs; si attende l'eco di ritorno misurando l'intervallo di tempo trascorso tra l'invio e il ritorno. moltiplicndo il tempo per la velocità della luce si ha il doppio della distanza tra i due oggetti. Rivelando l'eventuale modulazione doppler e la sua profondità si risale alla velocità relativa tra bersaglio e trasmettitore, mentre l'ampiezza dell'eco da informazioni sulla sagoma radar del bersaglio. Attualmente si trovano in commmercio microtrsmettitori radar e ricevitori, in pratica qualche cosa di simile alle microonde dei sensori di allarme. Corredando il sistema di un'antennaa direttiva o comunque a fascio non molto largo si possono ottenere buone portate. Poi si può usare un sistema a microporcessore per effettuare i calcoli, gesire solgie di allarme e visualizzare i dati. In teoria, se si hanno le conoscenze adatte, non è poi difficile realizzarsi un simile microradar. C'è però sempre quel punto di partenza, quel se: bisogna avere conoscenze tecniche sufficienti, perchè non è un giochino che si possa realizzare copiando unschema e scaricando un software dalla rete. Questa è una delle ragioni per cui non sono ancora in commercio scatole di montaggio e kits per questi dispositivi.
