Passapomodoro Motore In Protezione
Buongiorno,
ho un passapomodoro con motore asincrono tipo 71/4 - HP 0,5 - KW 0,37 - GIRI 1400 - V. 220 - HZ 50 - A.3 - IS CI. F - COS PG 0,94 - PROT. IP 44.
Succede che, non caricandola troppo di pomodori, dopo nemmeno 15 minuti il motore va in protezione, dopo un lungo periodo di pausa riparte ma il problema si ripropone.
Cosa devo fare per risolvere questo fastidioso problema?
Resto in attesa di Vostre risposte e colgo l'occasione per ringraziarVi.
credo che il motore sia leggermente sottodimensionato per quell'applicazione..... :whistling:
Solitamente sulla targhetta di questi piccoli motori c'è scritto il tempo di funzionamento continuo max.
La protezione è sulla temperatura o sulla corrente max?
Grazie Riccardo,
l'unica targhetta riporta le notizie che ho sopra riportato.
Quindi per risolvere il problema devo sostituire il motore?
nelle istruzioni sarà scritto quanto tempo può funzionare di continuo, secondo me dovresti farlo andare 10 minuti, lasciarlo riposare 1 e così via... ipotizzo.
Ciao Reka,
non ci sono le istruzioni, utilizzarlo per 10 minuti per poi lasciar riposare la macchinetta altri 20 minuti, ci metto una giornata per macinare 5 cassette di pomodoro. Preferisco sostituire il motore con uno più potente, se possibile.
se riesci a montarcene uno di almeno 1HP non avrai problemi
no, dicevo 10 on 1 off .... secondo me la protezione o non interviene più o interverrà più avanti.
e chiaramente 10-1 è un'ipotesi, magari riesci pure di più ma anche no...
Buongiorno Riccardo,
va bene questo motore: motore elettrico asincrono monofase HP 1,5 2P - 2800G - IP54
Ti ringrazio per la disponibilità,
Pietro
se riesci ad adattarlo meccanicamente puoi fare concorrenza alla Cirio.
Attenzione alla velocità doppia rispetto al precedente,avresti dovuto prendere un 4 poli
meglio questo: Mortore elettrico asincrono monofase, Hp 1 - 4P. 1400 G.
Chiuso, ventilato esternamente con motore a gabbia e condensatore sempre inserito. Protezione IP54. Con puleggia. Hp 1 - 4P. 1400 G
che ne pensi?
Acquisto questo.
Ti ringrazio per la professionalità è la grande disponibilità.
Ciao ,
Pietro
non sono esperto in passapomodori comunque.... :lol:
