Pietro_1 Inserito: 23 luglio 2015 Segnala Inserito: 23 luglio 2015 Buogiorno, ho un problema con un condizionatore con 27 mesi di vita (fuori garanzia di poco) di tipo On Off la marca è Daitsu e cioè: Sui morsetti di alimentazione del compressore ho la 220 Vca, si sente un rumore dal compressore che vuole avviarsi (tipoco di rotore bloccato) ma interviene il termico motore. Durante la fase di avvio del compressore la tensione scende a 200 Vca. Quindi do 4...5 colpi di martello/giravite sul compressore così si avvia e tutto riprende a funzionare regolarmente. Spengo il condizionatore e lo avvio dopo 4 ore circa, stesso problema: martellata sul compressore e riparte. Qualche idea sul da fare?
alighi Inserita: 23 luglio 2015 Segnala Inserita: 23 luglio 2015 prima di prenderlo a martelate controlla il condensatore del motore eventualmente cambialo
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 23 luglio 2015 Segnala Inserita: 23 luglio 2015 Ahahahah scusate. ..fai come dice Alighi sostituisci il condensatore di spunto poi si vede.
simon1991 Inserita: 23 luglio 2015 Segnala Inserita: 23 luglio 2015 Pietro quando hai finito giramelo,così lo abbino all'orologio a cucù....immagina cosa uscirà fuori allo scoccare?...
Pietro_1 Inserita: 24 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Cambiato condensatore in questo momento, il compressore si è avviato senza martellate Problema risolto, grazie.
UplcU Inserita: 6 giugno 2016 Segnala Inserita: 6 giugno 2016 a me un condizionatore LG fà lo stesso difetto, ne le partellate, nè il cambio di condensatore fà partire il compressore. Vuol dire che è proprio da cambiare ?
Livio Orsini Inserita: 6 giugno 2016 Segnala Inserita: 6 giugno 2016 Accodarsi non è consentito, se poi la discussione risale ad un anno fa è anche autolesionistico. Se vuoi apri una discussione sul tuo problema specifico.
