mazisi65 Inserito: 23 luglio 2015 Segnala Inserito: 23 luglio 2015 Buongiorno, mi chiamo Isidoro é la prima volta che inizio una discussione sul forum, il problema è questo: dopo aver effettuato la modifica della retroilluminazione con le strisce a led mi sono accorto che il tvc quando lo spegnevo dal telecomando la retro rimaneva accesa, inizialmente ho cercato una tensione di 24 volts sull'alimentatore ma quando ho montato in serie alla linea un resistore da 150 ohm e un L7812 per ridurla a 12 volts per alimentare i led, la resistenza fumava, mi sono accorto che toccandolo il filo conduttore scottava. Ho deciso di prendere dalla main una tensione di 14,5 volts che allo spegnimento del tv tramite TLC si spegnessero anche le lampade, alimento i led, tutto ok chiudo il tv e per una serata intera nessun problema. Il giorno dopo decido di riaprire il tv per sistemare meglio i cablaggi e inavvertitamente il filo dei 14 volts con il tv acceso tocca sulla massa senza neanche scintillare, sistemo i fili chiudo il tutto accendo il tv funziona bene, spengo l'apparecchio e sorpresa le lampade rimangono accese, ora mi ritrovo i 14 volts fissi e per spegnere le lampade devo togliere la spina dalla presa. Se qualcuno può darmi una mano le sarei molto grato. Saluti Isidoro
mazisi65 Inserita: 1 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Da 7 giorni questa discussione non interessa a nessuno? Grazie a tutti lo stesso.
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 Ciao. Da 7 giorni questa discussione non interessa a nessuno? Non si tratta di interesse o disinteresse,semmai chi ha "visitato" la discussione non aveva la risposta. Cosa alimenta il ramo dei 14,5 Volts e da dove proviene ? Hai lo schema del TVC ? In questa discussione lo trovi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 agosto 2015 Segnala Inserita: 1 agosto 2015 e poi modifiche da ccfl a led non sono così diffuse e alla portata di tutti
Fulvio Persano Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 Ciao. Adesso sei tu a non rispondere,pur essendoti connesso.
mazisi65 Inserita: 7 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Avete perfettamente ragione, non ho risposto perché seguivo la discussione dallo smartphone e non ho il materiale fotografico a disposizione, lunedi prossimo rientro a casa e invierò tutte le informazioni per poter ricevere un vostro aiuto. Grazie per il vostro interesse.
Fulvio Persano Inserita: 7 agosto 2015 Segnala Inserita: 7 agosto 2015 Ciao. OK,attendiamo fiduciosi.
