Armoniche
Inserito: (modificato)
è possibile che le armoniche mi facciano scattare un interruttore differenziale tipo ac ?
se si potreste spiegarmi le motivazioni?
Modificato: da MASSIMOG1968
Sì.
Possono farlo scattare nella misura in cui una certa quantità di corrente distorta fluisce verso terra, per esempio tramite un filtro elettrico (guarda caso gli apprecchi che producono distorsione armonica sono dotati di filtro....), e quindi viene vista come corrente differenziale dall'interruttore.
Ovviamente le forme d'onda contenenti armoniche sono non previste dalla norme dei differenziali attualmente in uso, nè come prova di intervento, nè come prova di non intervento. Potrebbero diventarlo in un futuro... B)
Quindi gli interruttori possono scattare oppure no, ovvero avere una sensibilità maggiore o minore di quella con forme d'onda di prova.
Ma tutto ciò vale sia per i tipo A, che AC che B.
Qui, allora, si entra nel famoso discorso degli scatti intempestivi sul quale abbiamo discusso tante volte...
