tonyinfante78 Inserito: 23 luglio 2015 Segnala Inserito: 23 luglio 2015 salve atutti, in una casa ci sono 5 prese tv tutte passanti trannel'ultima che è terminale. ora siccome le vorrei trasformare tutte in terminali, come potrei fare?, morsettando i due fiili nella presa insieme ad un altro che va alla presa terminale?
patatino59 Inserita: 23 luglio 2015 Segnala Inserita: 23 luglio 2015 (modificato) Per trasformare le prese passanti in terminali ci sono solo due strade: O porti tutti i cavi di ogni presa in un punto comune e li colleghi ad un partitore con N uscite (troppo laborioso) O installi un derivatore ad una uscita in ogni scatola dove sono le prese attualmente.(inutile se hai prese derivate) Il collegamento che hai disegnato in basso non funzionerebbe, specialmente col digitale terrestre. Se hai problemi di segnale considera la soluzione tecnicamente piu corretta: Sostituire le attuali prese passanti con prese passanti ad attenuazione differente, dalla piu alta alla penultima, in valore decrescente. (A puro titolo di esempio: Arrivo ANT= prima presa passante a -20 dB. seconda=-15dB, terza= -10dB, quarta= -5db, Ultima= terminale) Naturalmente per dare una indicazione piu precisa sul valore di derivazione in dB bisognerebbe conoscere l'intensità del segnale in antenna e la lunghezza delle tratte tra una presa e l'altra.. Modificato: 23 luglio 2015 da patatino666
