disintegration76 Inserito: 23 luglio 2015 Segnala Inserito: 23 luglio 2015 Ciao a tutti, Ho un condizionatore simil-pinguino (marca h2o) che dopo anni di onorata carriera ha deciso all'improvviso di non raffreddare più (ovviamente, nella settimana più calda dell'estate, ça va sans dire...) Grazie ai vostri preziosissimi suggerimenti, ho messo alla prova i 2 condensatori, uno da 30uF (+-5%) uno da 6uF (+-5%) entrambi 450VAC Ho messo come carico una volta una lampadina da 28w poi una da 100w I valori risultanti per il 30uF sono abbastanza allineati, nel primo caso 31uF nel secondo 32uF. DIciamo che siamo al limite della tolleranza. Per il 6uF, invece, nella prima prova (28w di carico) ho rilevato tensione di rete 230 tensione alla lampada 214 tensione al condensatore 63 capacità calcolata: 5,72uF nella prova con la lampada da 100W: tensione di rete 232 tensione alla lampada 145 tensione al condensatore 176 capacità calcolata: 4,87uF A questo punto per togliermi il dubbio ho comprato un condensaatore nuovo ma niente... quale potrebbe essere il prossimo candidato colpevole? Grazie in anticipo per chi vorrà aiutarmi
Darlington Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Si ma non ho capito perché te la prendi con i condensatori.. se il compressore parte e la ventola anche, non sono loro.. se ricevono corrente ma non partono invece possono essere loro... se non ricevono proprio corrente il problema è altrove... se partono ma non fa ugualmente freddo forse c'è una perdita...
disintegration76 Inserita: 24 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Grazie della risposta. Il compressore non parte, per questo speravo nei condensatori. Perdita non credo, perchè non ha mai dato sintomi di perdita di efficienza o altro. Leggevo sempre qui sul forum di guardare gli avvolgimenti del motore... è un casino arrivarci ma ci proverò
