Joppis Inserito: 23 luglio 2015 Segnala Inserito: 23 luglio 2015 Ciao a tutti, la mia domanda è la seguente e confido nella vostra bravura,conoscenza ed esperienza: ho un azionamento sbc slvd1 con il suo motore che attualmente è collegato ad una macchina che fa alcune cose il motore spinge un pezzo in un punto. il tutto è collegato ad un plc compatto con tastiera e display della cmz con all'interno la possibilita di impostare le quote e velocità del movimento di questo motore. Avrei bisogno di utilizzare azionamento e motore ed eliminare tutto il resto, quindi pensavo di utilizzare un logo e al massimo un hmi per mettere in funzione il motore da un'altra parte. secondo le mie scarse conoscenze la difficoltà è quella di vedere/impostare le quote da azionamento a logo anzi piu' in generale capire in che modo posso interfacciare azionamento e logo l'azionamento ha connettori db9 db15 con segnali ref+ ref - rx+ rx- can1 h can 1 l ax+ ax- ecc. in allegato morsettiera azionamento premetto che non ha tastiera di programmazione l'azionamento ma ho il suo programmino motionwiz per configurazione Mi potete aiutare? Grazie a tutti morsettiera slvd1.pdf
Livio Orsini Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Ma tu vuoi realizzare un posizionatore con LOGO?
Micco Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Ciao, Io ho usato un paio di volte il modello precedente (LVD) della parker, e quell'azionamento aveva il posizionatore integrato Se non ho capito tu vorresti gestire il posizionatore con il software di programmazione (motionwiz) e gestire le quote mediante plc / hmi giusto? Se così fosse ti devi procurare un plc / hmi con intefaccia RS422 / 485 (mi sembra che siano le interfacce standard dell'azionamento) e lanciare le quote.
Joppis Inserita: 24 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Sig. Livio esatto quello che vorrei fare io e in pratica questo: accendo quadro referent point motore va indietro fino a finecorsa poi avanti fino a 0 attivo ciclo aut motore avanza fino a quota x attivo un ingresso motore avanza fino a quota y motore torna fino a quota z a quota z si attiva un uscita carico pz avanzo fino a quota x ricomincio se possibile con logo 8 grazieCiao Micco ok per quello che dicil mio problema è che a livello di programmazione con in/out digitali o segnalu ing 0-10v ecc non ho nessuna difficoltà mentre gestire cio che ho chiesto non l'ho mai fatto e quindi volevo qualche dritta almeno per partire da un punto poi ci smanettopotrei usare anche s7-1200 se mi spiegate so che esistono 'treno di impulsi' ma come usarli.........
Livio Orsini Inserita: 25 luglio 2015 Segnala Inserita: 25 luglio 2015 Come ha scritto Micco "ti devi procurare un plc / hmi con intefaccia RS422 / 485 (mi sembra che siano le interfacce standard dell'azionamento) e lanciare le quote." E' la via più semplice. Se usi s7-1200 dovrebbe esserci questo tipo di interfaccia.
Joppis Inserita: 25 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2015 Ciao Micco Salve Sig Livio Vediamo se ho capito bene: Acquisto un hmi es weintek con porta rs485 e lan Alla lan ci connetto il logo Alla rs ci connetto l'azionamento Ora come proseguo, nel senso qual'è la prassi Per vedere, leggere, scrivere le quote e velocità del motore?
Livio Orsini Inserita: 25 luglio 2015 Segnala Inserita: 25 luglio 2015 Il primo problema è connettere all'azionamento un qualche cosa con cui colloquiare attraverso motionwiz (che io non conosco assolutamente). L'azionamento ha un'interfaccia RS485, così dice Micco, quindi bisogna avere un dispositivo che abbia questo protocollo elettrico. Poi bisogna conoscere i comandi da dare a motionwiz per fare eseguire le varie missioni (richiesta di zero, posizionamento, etc.) A questo punto bisogna inviare questi comandi. Puoi farlo manualmente uno alla volta usando una semplice interfaccia HMI oppure preparare le sequenze di lavoro attraverso un PLC. Tutto questo non credo si possa fare con LOGO, però, non conoscendo motionwiz, non lo posso affermare con certezza. Con S7-1200 è praticamente certa la fattibilità.
JumpMan Inserita: 25 luglio 2015 Segnala Inserita: 25 luglio 2015 Devi capire bene qual'è il protocollo di comunicazione (p.es. canopen, modbus ecc.) dopodichè procurare un HMI che parli la stessa lingua, meglio sarebbe se l'HMI avesse anche un PLC integrato, oppure la possibilità di scrivere degli script per inviare le stringhe (suppongo) all'azionamento. Di sicuro il Logo è inutile in questa applicazione.
