Catalogo Hardware S71200
Sono passato dalla versione TIA V11 alla versione V13 e stavo cercando alcune cpu del 1200 e schede di I/O digitali, ma mi sono accorto che non ci sono.
Allora ho scaricato dal sito indicato sia gli aggiornamenti V12 che V13 (support package in formato zip) ma all'interno una volta scompattate non ho trovato le cpu ed i moduli che mi interessano.
Mi sapreste dire il nome del file o dei file da installare per aggiornare tutte le cpu ed i moduli I/O esistenti del S71200 ?
Oppure il link giusto per scaricarli ?
Mi dici cosa non trovi? Io questo problema non l'ho mai riscontrato ... forse uno dei pochi, comunque se è una I/O mi era capitato con la V11 e anche se selezionavi dal catalogo una edizione precedente a parii quantità funzionava il progetto nonostante l'avviso di incongruenza.
Installa il SP1.
Con SP1, oltre ad essere disponibili altri componenti hardware, viene attivato "TIA Updater" (che puoi comunque disabilitare), con il quale è facilissimo scaricare ed installare sia gli aggiornamenti software, sia i support package.
