MrC Inserito: 15 marzo 2007 Segnala Inserito: 15 marzo 2007 Ho un carico ad alta inerzia (centrifuga) che viene arrestato con frenata in rampa.Ho collegato una rsistenza di frenatura molto piccola, soli 2Kw.Ho messo la rampa di frenata molto ripida: 25 secondi.In realtà, non frena in 25 secondi, ma ci metterà occhio e croce circa 60s.Vorrei sapere se l'inverter allunga automaticamente il tempo di frenata, se non riesce a seguire la rampa impostata,oppure in tal caso, va in alarme.grazie
Claudio Monti Inserita: 15 marzo 2007 Segnala Inserita: 15 marzo 2007 Se non ricordo male, almeno nelle versioni precedenti, c'e' un parametro BRA che se messo ON ti allunga automaticamente la rampa, se messo OFF cerca di farti la rampa impostata... se poi esageri dovrebbe andare in allarme
Renzo R. Inserita: 16 marzo 2007 Segnala Inserita: 16 marzo 2007 Si, dovrebbe essere appunto "Adattamento rampa in decelerazione" (BRA), al limite prova a mettere anche una rampa ad "S" su tipo rampa.Ho letto che la rampa viene calcolata dalla frequenza nominale del motore e non dalla velocita' massima impostata come su altri inverter, verifica che sia corretta.Ciao.
