Predisposizione Con Tubi Da Destra Nella Scatola Dello Split
Ciao,
a giorni dovrebbe arrivarmi un condizionatore dual split che ho ordinato (Panasonic Etherea 12+12).
Parlando con l'installatore che mi ha fatto il preventivo, mi ha detto che se non ci sono problemi, il prezzo è quello che mi ha detto.
I problemi mi ha detto che potrebbero essere ad esempio, i tubi che entrano da destra nella scatola dello split.
Ebbene, in una di essi i tubi entrano proprio da destra.
Vi posto i link di un paio di foto:
https://drive.google.com/file/d/1SYHc8YI-qk42nFMnPUvKoORMusKoYHHWUQ/view
https://drive.google.com/file/d/14-hFePIAxA87knYYF82yyYPdbrXi915Y0Q/view?usp=sharing
Mi sapete dire che cosa comporta questo, sia un termini di lavori che di spesa aggiuntiva (più o meno)?
Ditemi che non c'è da spaccare nulla :(
Xxxxbazookaxxxx
No non spacchi nulla.
Ci vanno messe le inversioni cartellate o piegati i tubi a sagomatrice e saldati
A discrezione dell'installatore.
Non c'è da spaccare niente, solo che l'installatore deve applicare delle curve (presenti in commercio per i diametri tipici usati per i clima residenziali) sui tubi in modo che gli stesi arrivino poi da sinistra, oppure le fa lui con degli spezzoni di tubo e poi le salda sui tubi esistenti...............ovviamente ci sarà un piccolo sovrapprezzo per il lavoro in più............non chiedere però al forum quanto sarà, perchè ognuno fa pagare la sua professionalità come meglio crede, chiedilo all'installatore che ti farà il lavoro....................ciao
Stavo per dirlo Mauro,mi hai anticipato,piuttosto D4ve,guardando i tubi se nnon fa il lavaggio secondo me so ca....
Azz come siete veloci a scrivere :lol:-_-
Modificato: da simon1991
mentre scrivevo anche il buon Mauro ti ha dato la spegazione......................
Xxxxbazookaxxxx
Sbaglio o quei tubi non sono stati pinzati e nastrati?
Dovrai spendere per fare il lavaggio impianto se è così
Ahahahah c'è già troppo casino qui lascio continuare voi ahah ciao :)
Ciao Simon, il lavaggio va fatto a prescindere, perchè non sai mai chi e soprattutto come ha posato i tubi e da quanto tempo sono stati posati.......
la scatolina elettrica a fianco a che serve?
poi (in base a come a la piastra di fissaggio) secondo me un po verso sinistra bisognerà rompere il muro se vuoi centrare lo split sulla porta
e da fare assolutamente un buon lavaggio e soffiagio con azoto
(az come corre sto post)
Si ovvio,l'ho solo dettto perché con D4ve si è discusso dell'installazione da un altra parte
3 t....non male :lol:
Xxxxbazookaxxxx
Perché Opazzo?se trovo i tubi ben curati sia dentro che fuori pendo che chi ha predisposto sappia lavorare.
Io pinzo bene e chiudo con nastro per bene, di colori diversi se multi, così non puoi sbagliare le coppie.
Appunto Mauro,questo significa saper lavorare,guarda il taglio del tubo da 3/8
perfettamente daccordo con click0.....per centrare lo split dovrai rompere un pochino sulla sinistra, comunque rimarrà nascosto tutto dallo split...........da questi pochi dati, cioè tubi non pinzati ne nastrati, scatola centrata sulla porta, quando invece bisogna metterla più a sinistra, deduco che la predisposizione l'ha fatta un incompetente, come purtroppo l'80% delle volte.
ciao Mauro, non facciamo in tempo a scrivere.................anche se ben curati e pinzati, i tubi che magari sono li da 4 anni, inevitabilmente avranno dell'umidità all'interno, quindi per non saper ne leggere ne scrivere, e soprattutto per non avere rogne in caso di problemi al clima con i vari centri assistenza io faccio il lavaggio di default e dormo tranquillo.....
Xxxxbazookaxxxx
Scusate ma dal cell se ingrandisco la foto me la sposta e non la vedo.
Lascio tranquillamente proseguire voi :)
In effetti.....mi sembra anche un po alta quella scatola
Ammazza ragazzi che efficienza. :D
Comunque nella scatola elettrica di fianco alla scatola dello split ci sono i fili che poi gestiscono l'impianto elettrico della camera.
La predisposizione è stata fatta a Giugno 2014.
[at]opazzo: non mi sorprende quello che dici, non sarebbe la prima cavolata che mi hanno fatto durante i lavori di ristrutturazione, spero di non scoprirne altre. Il titolare dell'impresa mi disse che avevo 2 anni di garanzia sul lavoro svolto dai suoi operai, se per colpa di quei tubi a destra devo spendere un patrimonio in più mi viene quasi voglia di fargli una telefonata.
Altre 2 foto, comunque simili alle precedenti:
https://drive.google.com/file/d/1CGeqCMI6f3D-Pz8kk7VDrZgB_VySOXTTGg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y1871UCRKBn1nA6HeY1H92Ph-fqoyd4M5w/view?usp=sharing
Modificato: da D4ve83
Dave ,posso aiutarti solo in questo modo....il resto toccherà all'installatore.
A parte gli scherzi,insisti su un lavoro fatto bene,ne va della garanzia e le rogne saranno solo tue
Comunque il taglio è palesemente fatto con seghetto
Xxxxbazookaxxxx
Ahahahahahahahah Simon ora è perfetto ahahahah
Se è una camera potresti lasciarla decentrata a meno che non sei single e quindi è molto trafficata ;)
comunque non la si può centrare più di tanto, c'è una scatola elettrica che serve l'impianto elettrico...
poi chi lo sente l'elettricista di turno se gli si nascondono le scatole sotto lo split ;)
Grazie Simon, quanto ti devo? :superlol:
Sì sono single, ma non ho ben capito, quale sarebbe il problema di averla decentrata, estetica a parte?
L'elettricista di turno al 99% sarà sempre mio fratello :P
Uffa ,come sei pignolo click :lol:
Così va meglio?
Niente D4ve,un caffè va più che bene :lol:
