mcpekxy Inserito: 24 luglio 2015 Segnala Inserito: 24 luglio 2015 Buongiorno a tutti, qualcuno ha (o sa dirmi dove posso recuperare..) lo schema della main di questo lcd? Codice main bn94-02707e Lampeggia in continuo il led ed esegue comandi da solo, avevo letto di 2 cond su sda/scl ma non riesco a trovarli e comunque non ne saprei il valore. P.S.: ho già sostituito il modulo comandi con un bel nulla di fatto.. Grazie!
Fulvio Persano Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Ciao. Lampeggia in continuo il led ed esegue comandi da solo, avevo letto di 2 cond su sda/scl ma non riesco a trovarli e comunque non ne saprei il valore. Sono quelli che trovi all'ingresso del connettore che proviene dalla tastierina. Puoi toglierli e vedi se smette di fare il difetto.
mcpekxy Inserita: 24 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2015 (modificato) Ciao, grazie mille.. Ho provato a levare i due cond subito in alto a destra del connettore del cavetto che va al modulino comandi, ma non sono sicuro siano quelli giusti, ecco quali ho tolto: In ogni caso non è cambiato nulla, inoltre ho trovato, sul lato sotto(quello con il processore) un transistorino tutto storto che sembrava dissaldato, ho pensato dai!!! ma niente ancora. Mi puoi solo dire se sono i cond giusti? Grazie! Modificato: 24 luglio 2015 da mcpekxy
Fulvio Persano Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Ciao. Come faccio a dirti di si o di no ? Dalle foto non potrò mai capirlo. Non puoi confonderti. Sono i due condensatori che sono in parallelo,verso massa,sulle due linee dati SCL ed SDA.
mcpekxy Inserita: 25 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2015 Scusa, so che hai detto che non posso confondermi ma io ci riesco eccome... Vicino al connettore ci sono solo i due che ho levato ma controllando con il tester non sono sui pin SDA/SCL. Seguendo i 2 pin trovo solo 2 componenti BD301-BD302 che però non sono verso massa. Per questo chiedevo se era possibile lo schema.. Altrmenti ho paura che l'unica soluzione sia cambiare la main..
Fulvio Persano Inserita: 25 luglio 2015 Segnala Inserita: 25 luglio 2015 Ciao. Cercali non necessariamente attaccati ai pins del connettore,ma anche uno o due cm.
mcpekxy Inserita: 27 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2015 Buongiorno, giocando un po' a mosca cieca con il tester dovrei averli trovati (trai il tuner ed il jack cuffie), li ho levati e sembra funzionare tutto bene.. Ora che valore dovrebbero avere? a me sembrano misurare 14pF.. Grazie..
Fulvio Persano Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 Ciao. Non ricordo la capacità. Il telaio è N 82 C
mcpekxy Inserita: 28 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Grazie, sì il telaio è quello ma sugli schemi che ho trovato la main è un ricambio unico e di valori dei componenti non ce ne sono. Domanda da caprone... ma se non li metto? sono solo filtraggi e ormai è più di un giorno che funziona regolarmente.. Sò che non è una gran soluzione ma tirare ad indovinare penso sia peggio e poi con componenti così piccoli si lavora male..
mcpekxy Inserita: 28 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2015 (modificato) Scusami, non vorrei fraintendere.... è ironico o sei veramente d'accordo con me? Cioè posso permettermi di postarlo nei guasti risolti o il mio è solo un gran colpo di... fortuna? Ovviamente fortuna pilotata dalla Vostra competenza! Modificato: 28 luglio 2015 da mcpekxy
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 no,no ,sono d'accordo.Quelle capacità non sono indispensabili. Se un giorno troveremo lo schema e rimetterai i giusti condensatori,allora potrai inserirlo in guasti risolti
Fulvio Persano Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 Ciao. Cioè posso permettermi di postarlo nei guasti risolti o il mio è solo un gran colpo di... fortuna? Perchè definire un "colpo di fortuna" una dritta bella e buona ? La prossima volta cambia direttamente Main e tastierino e vedrai che risolvi......
mcpekxy Inserita: 31 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2015 Scusa, non volevo mancare di rispetto... ... la fortuna era riferita al fatto che può funzionare anche senza! Grazie per il prezioso aiuto.
