Sostituire Motore Trifase Con Uno Monofase
Inserito: (modificato)
Salve, gradirei un consiglio per sostituire un motore trifase, di una centralina idraulica, con uno monofase di eguale potenza o superiore. Il motore trifase ha queste caratteristiche:
V alimentazione 220/380 volt
Amperaggio 4,4/ 5,8 A
Giri 1400
Potenza 1,1 Kw
gradirei sapere se posso sostituirlo con un monofase avente queste caratteristiche:
V alimentazione 230 volt
Potenza 2 Hp- 1,5 Kw
Giri 1400
oppure con uno da 2,5 Hp- 1,85 Kw
Ringrazio per la disonibilità
Modificato: da eleuterio
La potenza elettrica assorbita è maggiore, quindi anche se ilrendimento di un monofase è inferiore dovresti avere un'eguale potenza meccanica; anche la velocità è ugale pertanto, se non ci sono problemi di montaggio, non vedo problemi nel cambio
Grazie Livio Orsini, le dimensioni della flangia e dell'albero sono uguali.
