D80 Inserita: 2 agosto 2015 Segnala Inserita: 2 agosto 2015 (modificato) un AIR è un interruttore a immunità rinforzata curva A , o come viene chiamato da alcuni costruttori "antiperturbazione", ciò che l'autore ha messo come " A Immune" nello schema; facendo l'esempio dei 16 mA , è una coorente appena superiore alla soglia minima di sicuro intervento dell'immunizzazato, in cui scatta con un tempo compreso tra 5s e 400ms, e l' AC istantaneo ha già scattato da un pezzo, avendo un tempo di intervento su questa corrente di 150ms, comunque i tempi e le modalità di intervento sono stabilite dalle norme , che siano dichiarati o meno dai costruttori è un altro discorso ma le norme le dovrebbero seguire, altrimenti non credo che possano essere certificati e commercializzati, ps: forse sarebbe meglio aprire una discussione apposta, e continuare ad aiutare l'autore, prima che gli venga il mal di testa Modificato: 2 agosto 2015 da D80
ligabue Inserita: 3 agosto 2015 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2015 Grazie. Non preoccuparti... Ogni contributo è ben accetto, anche per pura cultura personale... Ho appuntato tutti i vostri consigli e a breve parto con il quadro. Se ci sono altre idee che vi vengono in mente, non esitate, sempre meglio correggere in questa fase (quando ancora possibile), piuttosto che quando le cose saranno realizzate... saluti
Carlo Albinoni Inserita: 3 agosto 2015 Segnala Inserita: 3 agosto 2015 (modificato) in cui scatta con un tempo compreso tra 5s e 400ms, e l' AC istantaneo ha già scattato da un pezzo, avendo un tempo di intervento su questa corrente di 150ms, Non so da dove tu prenda questi dati (a 16 mA interviene tra 400 ms e 5 s...??? in realtà a 16 mA potrebbe non intervenire affatto o intervenire in 20 ms...). Ora, potrebbe anche comportarsi così, ma non è una certezza, ci stiamo muovendo nella fascia di incertezza.. comunque i tempi e le modalità di intervento sono stabilite dalle norme , che siano dichiarati o meno dai costruttori è un altro discorso ma le norme le dovrebbero seguire, Questo è vero per i tempi di intervento. Ai fini della selettività devi considerare i tempi di non intervento (quanto l'interruttore aspetta). Questi non sono definiti nelle norme, se non per interruttori di particolari categoria (per esempio i selettivi, i tipo F, ecc). Modificato: 3 agosto 2015 da Carlo Albinoni
D80 Inserita: 3 agosto 2015 Segnala Inserita: 3 agosto 2015 in parte i tempi che ho postato sono presi da quest'articolo: http://plent.altervista.org/civilpage/app_comando.htm poi vi sono o tempi di intervento per Id<=Idn anche se non specificati in questo articolo ma appena li trovo ve li posto
Carlo Albinoni Inserita: 4 agosto 2015 Segnala Inserita: 4 agosto 2015 poi vi sono o tempi di intervento per Id<=Idn anche se non specificati Articoli o altro ma comunque non è specificato nella norma e non può essere assunto come specifica generale. Tra 0,5 Idn e Idn l'interruttore può fare quallo che gli pare.
