Ricevitore Sdr Rtl2832U R820T
E' arrivata la chiavetta usb RTL2832U R820T
al costo di €9,90€ spedizione gratuita...dalla Cina via Olanda....in 1 settimana :blink:
Riceve da 15MHz a 1900MHz in tutti i modi di emissione - DRM e DAB compresi.
Abbinandola ad un Up-Converter è possibile estendere la ricezione da poco meno di 100KHz.
Sono in corso i vari test......
  • Risposte 117
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    52
  • fisica
    12
  • gabri-z
    12
  • Livio Orsini
    10
mi interesserebbe sapere soprattutto se ti pare sensibile o se hai strumenti per misurare la sensibilità. perché io ne ho una ma la trovo sorda come una campana. (paragonata ad un rtx)
se non lo conosci gia ce un sito interessante di "I6IBE"
Modificato: da TITANs
Ciao, il sito di I6IBE l'ho visto e mi sembra che si riferisca ad una chiavetta con il chip ET4000 (che ricorda una vga dell'epoca del 486).
Io però ho solo quella con il chip R820T che dicono sia più sensibile, ma non posso fare comparazioni.
Qualche strumento per fare le misure ce l'avrei ma al momento non ho tempo e quindi la proverò direttamente...in vacanza.
Ovviamente non mi aspetto le prestazioni di un IC R9500 e nemmeno quelle di Watkins-Johnson oppure di un Racal RA1792 :smile:
Farò delle prove comparative con un vecchio IC R10
Modificato: da dott.cicala
:roflmao::roflmao::roflmao:
Mauro Dalseno
io l'ho comprata l'inverno scorso, ho installato una discone sul tetto e mi sono divertito a ricevere di tutto, non è una campana, funziona discretamente... per i soldi che ho speso (7,5€) npn posso chiedere di più... in rete si trovano i nuovi driver e il software sdrsharp per l'utilizzo.
La sto provando in questo momento.
Inizialmente con win8.1 non voleva andare....c'è voluto un po'.
Preciso che ho la radio locale FM a circa 800m in linea d'aria che esce con una collineare e un kW....e le tre rai FM a non più di 2km da un ripetitore a circa 650m di quota con un array di dipoli incrociati e oltre 2kw.
Per vedere se funziona la sto appunto provando in gamma FM.
Immaginavo di vedere quello che normalmente vedo collegando un pezzo di filo all'analizzatore di spettro HP, magari con livelli un po' più bassi.....e invece....
.....con la sua antennina in dotazione....non è sorda.....è sordissima :lol:
Vedo solo il picco della locale. Proverò con altra antenna.
Altre 2 prove
Dipolo FM commerciale
La gamma FM è affollatissima! Non c'è più un buco libero.
Sento discretamente Linate
Orio al Serio non si sente
Antenna Dressler ARA2000 (50MHz - 2GHz)
La FM satura, devo inserire l'attenuatore da 20dB
Linate arriva fortissimo
Orio pure
Malpensa!
Sento i 2m
.....adesso sì che riceve!
Per 10€ direi che il suo dovere lo fa :smile:
Quote
Questo è il mio angolo, manca qualche strumento aggiunto ultimamente
http://www.plcforum.it/f/topic/179337-langolo/
FM con ARA2000 + attenuatore 40dB
Antenna in dotazione alla chiavetta
Approfittando del fresco, ho svolto alcune misure riguardo la sensibilità e la frequenza massima ricevibile dalla chiavetta.
Riporto solo le due misure alla frequenza minima e alla massima
Frequenza minima 15MHz segnale minimo 10uV
Frequenza massima 1380MHz segnale minimo 8uV
In alcuni punti della gamma ricevibile la sensibilità arriva a 2uV.
Oltre i 1380MHz la chiavetta non aggancia più nessun segnale anche se è dichiarata per 1,9GHz
Stefano dove l'hai acqustata?
rimandarla indietro! è una cosa inconcepibile
Su ebay. Non ho capito se il venditore è italiano o cinese.
Senza nessun up-converter sono sceso piano piano in frequenza e ho ottenuto questo
Riceve da 1,8MHz...anche se gli sto sparando un segnale di -40dBm.
La cosa stupefacente è che sia l'indicazione della frequenza che quella del livello del segnale è di buona precisione.
La frequenza è nell'intorno dello 0,1% e il livello è sul 3% rispetto al R&S.....mi viene un dubbio....
A Febbraio mi hanno fregato sulla ricalibrazione ?
Se trovo l'adattatore smc-N faccio anche la misura del rumore....
Niente misura di Y....nonostante sia disattivato, interviene sempre l' AGC ....pazienza!
In ogni caso le prestazioni sono moooolto superiori alle aspettative :thumb_yello:
Se vi interessa avere un ricevitorino all-modes senza spendere un capitale e senza pretendere prestazioni professionali, questa è la strada giusta.
Va abbinato ad un'antenna che sia degna di tale nome....se non avete emittenti FM o ripetitori troppo vicini, va bene la miniwhip, altrimenti ci vuole qualcosa di più serio, perché con segnali forti tende ad intermodulare, nel caso è meglio un dipolo o una discone....e un attenuatore in ingresso.
Oltre alla radio, ci sono tutte le risorse che mette a disposizione il software....ricevere il DRM il DAB ecc ecc.
Ho scoperto che l' AGC su alcune frequenze è attivo di default, su altre invece è possibile gestirlo autonomamente.
Generatore di rumore spento
Generatore di rumore acceso (25dB ENR 5KHz-5GHZ ripple 1dB)
Mauro Dalseno
io l'ho acquistata in Cina, insieme ad altre 3, una di scorta e 2 per gli amici, sono rimasto soddisfattissimo, primo perchè non mi hanno fregato (come l'ultimo acquisto in Italia) e poi perchè con 7,5€ ricevo l'impensabile, ovviamente non la si può paragonare ad un ricevitore che costa centinaia e centinaia di €, ma io ho ricevuto veramente di tutto e garantisco che per poter ascoltare tutto il ricevibile serve parecchio tempo.
Caspita..ne dovevo comprare due...è abbastanza delicata, specialmente il cavettino dell'antenna.
Da come si vede dalle prove col generatore di rumore, il rumore è abbastanza alto.
Può anche fungere da analizzatore di spettro economico.
complimenti per la strumentazione. io ho la stessa che hai tu 2832-820. sostituito connettore con sma , completamente schermata , non ho strumentazione per misure. funziona anche con android (Samsung s5 + cavo OTG che restituisce 5,1 Volt misurati verso il device) quindi il telefono ha un inverter per elevare la tensione. l'FMW la ricevo abbastanza bene , ha anche l'RDS
ma per me è estremamente sorda.
Tanto ovunque andrete, anche senza antenna, non farete che sentire cinesi cinesi e cinesi -_-
Cavolate apparte hai fatto dei test veramente interessanti dottore, direi che quella chiavettina è promossa :smile:
Con android confermo, funziona, il cavo OTG riesce ad alimentarla senza problemi, l' unica rogna alle volte è il driver che sbarella :lol:
Modificato: da Wolfy
Cinesi in tutte le lingue...
Quando monto un qualsiasi ricevitore, la prima che si sente è proprio RCI e se va avanti così, rimarranno solo arabi e cinesi. Anche i francesi a fine 2015 spegneranno le onde lunghe e le medie nel 2016. Rimangono, non si sa per quanto, ben pochi in Europa.
Probabilmente il radio ascolto ha i giorni contati.
Speriamo almeno che lascino agli om le frequenze che rimarranno libere... senza troppe limitazioni, tanto se non interessano più a nessuno....
Stavo appunto abbozzando un convertitore per le OL-OC e una miniwhip da abbinare alla chiavetta. Almeno per quest'anno qualcosa si può ancora sentire, ma poi mi sono perso ad ascoltare la gamma aeronautica verso i 135MHz. Come antenna sto usando un dipolo tagliando al volo due pezzi di filo da 110cm.
In ogni caso, dalle prove la sensibilità media è di circa 6uV e se comparata ad un qualsiasi RTX che magari ha 0,1-0,5uV è effettivamente sorda.
Però c'è una differenza di prezzo di vari ordini di grandezza :senzasperanza:
Anche il rumore non è basso, ma era prevedibile.
Bisognerebbe fare la prova con due toni, ma visto l'effetto che fa la locale fm a 92MHz.....è meglio lasciar perdere.
Avevo pensato di attaccarla al telefono, ma il mio è piccolo e la batteria dura già poco solamente a navigare...credo che quell'orribile led blu (si mi stanno antipatici i ledi blu! Ho comprato un pc nuovo...e ha i led blu!) sarebbe sufficiente a scaricarmelo in meno di mezz'ora
Da 22 a 120MHz circa la sensibilità è intorno a 1 uV
A 144MHz è 0,5uV per arrivare a 3 uV a 146MHZ
Insomma è random? :lol:
Me ne devo prendere una anchio da portarmi in giro, il 326 per quanto bello è un po' scomodo, e stretto di banda :(
E Ti ricordi quanti anni hanno ''lavorato '' per crearlo il LED blu ? Beh , il PC nuovo , 17'' , basta che mi dici dove lo butti ....e quando ..
No non lo butto....con quello che è costato....gli cambio i led :P
E' l'ora di punta a Linate....ma perchè i piloti parlano così velocemente?! Comunque i tedeschi si riconoscono subito...e pure i francesi.....
