Livio Orsini Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Accidenti che bel lavoro di caratterizzazione che hai fatto. Comunque i tedeschi si riconoscono subito...e pure i francesi..... per questo anche gli italiani....e non solo loro. ...ma perchè i piloti parlano così velocemente?! Perchè ripetono sempre lestesse cose, come i preti con la messa.
Mauro Dalseno Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 (modificato) ecco la mia modestissima stazione, la foto è visibile su QRZ.com..... notare, tra i miei cimeli, c'è la chiavetta Modificato: 26 luglio 2015 da Mauro Dalseno
dott.cicala Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 (modificato) E' uguale alla mia, cambia solo il connettore d'antenna che è smc oro....ecco perché l'ho pagata di più Tracciare la curva di sensibilità, anche se fatta un po' in fretta, mi sarà utile per costruire l' up-converter. La frequenza ottimale è 50MHz, dove la sensibilità è decente e inoltre è una frequenza non affollata da segnali troppo forti. Se si considera che il convertitore fornirà anch'esso un guadagno, considerando le perdite, di almeno 6dB, in gamma LF-HF le prestazioni dovrebbero essere decenti. Modificato: 26 luglio 2015 da dott.cicala
Livio Orsini Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Che software si usa? Viene fornito con la chiavetta? Perchè questo aggeggio mi sta intrigando assai. mauro cos'è il "discone" che hai messo sul tetto?
dott.cicala Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 La discone è un'antenna larga banda ed esiste in vari modelli. Quella standard parte da 25MHz e arriva a 1,3GHz ma ci sono modelli che coprono anche le HF Per il software c'è l'imbarazzo della scelta. Al momento sto usando SdrSharp che è semplicissimo. Il venditore mi ha mandato un cd con tutti i driver e altri programmini sdr. Con win Xp e win 7 la chiavetta viene subito riconosciuta, con win8.1 c'è da lavorarci un po' ma alla fine funziona
dott.cicala Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 (modificato) Convertitore per Onde Lunghe - Onde Corte Risposta del filtro in ingresso (passa basso 18 MHz) Risposta del filtro in uscita (passa alto 50 MHz) Modificato: 26 luglio 2015 da dott.cicala
Mauro Dalseno Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 mauro cos'è il "discone" che hai messo sul tetto? Ho come l'impressione che Livio sta diventando uno di noi
dott.cicala Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 (modificato) E' un passa tempo rilassante.....ieri mi sono addormentato con le cuffie in testa ascoltando gli aerei. Nel frattempo.....ho provato a mettere insieme il filtro passa basso....ed ecco i risultati considerando le tolleranze, il risultato rispecchia quanto simulato con rfsim. I piccoli toroidi li ho ricavati da una vecchia main board pc ed ho tolto qualche spira per arrivare a 1uH. La curva va da 0Hz a 30MHz. RFsim prevedeva un'attenuazione di 7,93dB a 20.8MHz, nella realtà a 20,25MHz l'attenuazione è circa 6dB....ci siamo! Modificato: 26 luglio 2015 da dott.cicala
Mauro Dalseno Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Ottimo lavoro allego il link ad un ricevitore SDR che internamente dovrebbe contenere il classico processore della chiavetta e un convertitore come il tuo.... LINK
roberto1953 Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 (modificato) ...e ridaie coi mixer ad onde quadre.. piacciono a tutti anche a Livio mi sa Modificato: 26 luglio 2015 da roberto1953
dott.cicala Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 (modificato) Mi dispiace deluderti.... ...ma non è quadro il segnale in uscita all'oscillatore...è solo...compatibile TTL Modificato: 26 luglio 2015 da dott.cicala
roberto1953 Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 ...guarda senza aprire una discussione nuova la potevi aggiungere a questa mia di aprile 2015... tanto non è che le Cinesi sian tanto diverse dalle Occidentali...
dott.cicala Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 (modificato) Non ti offendere ma.... ...io voglio qualcosa che funzioni davvero. Non sono un amante del puramente teorico, a me piacciono le cose pratiche per deformazione professionale e sono certo che un mixer a doppio bilanciamento a cella di Gilbert funzioni senz'altro meglio di un solo fet. Ecco cosa c'è dentro un NE612 Se proprio sei convinto della bontà della tua idea, dimostralo e apri una tua discussione, ma non puoi pretendere che sia io a fare i tuoi test. Dimostrare non significa incollare qualche immagine di una simulazione eseguita senza nemmeno usare modelli adeguati, ma realizzare il circuito, svolgere le misure e documentarle. Ed è proprio quello che sto cercando e ho sempre cercato di fare, pur sapendo che per effettuare una misura correttamente ed ottenere risultati coerenti, non basta avere gli strumenti, e non basta neppure saperli usare. Non buttiamola in caciara e cerchiamo di non andare come al solito fuori tema! Modificato: 26 luglio 2015 da dott.cicala
dott.cicala Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 (modificato) Modificato: 26 luglio 2015 da dott.cicala
dott.cicala Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Il convertitore prende forma purtroppo su millefori...perché il pcb è rimasto a bagno....per 2 giorni
Livio Orsini Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 Chissà se verrà mai un giorno che il nostro Roberto1953 (detto "il pisanino" ) ci mostrerà almeno in fotografia la versione pratica, autocostruita e funzionante, di una delle sue tante invenzioni teoriche e simulazioni. C'è un forum che a me piace poco perchè danno le stelle al merito (a me non piacciono tutti i forum che danno gradi, stelle e medaglie). Ebbene su questo forum se presenti un articolo su di un tuo lavoro sei costretto a mettere anche le foto dell'apparato, oltre agli schemi. Se non lo fai vieni subito stroncato. In certi casi è una cosa buona e giusta, così si evitano inutili sproloqui.
fisica Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 troppo zitto questo topic. diamo un po' di pepe. Chi vorrebbe avere questo? http://www.nteinc.com/specs/100to199/pdf/nte160.pdf
roberto1953 Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 (modificato) ...messa un ' idea ci puoi menare sopra i circuiti che ti pare.. tra l' altro le idee sono belle quando sono esposte semplicemente...senza dover stupire nessuno con le piramidi di strumenti e anche senza dare del pisanino a me...ne riempire i miei post di "faccine" vostre Io queste chiavette le ho chieste anche ai banchetti dei Cinesi e ci sta che le portino cercatecele anche voi e le porteranno di certo. Modificato: 27 luglio 2015 da roberto1953
gabri-z Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 (modificato) Chi vorrebbe avere questo? http://www.nteinc.co.../pdf/nte160.pdf Ma dove l'hai trovato , lo conoscevi già o sei andato in cerca cosi , solo per farci ''svegliare '' ? 700 MHz ....., mi ricordo qualche ..SA ....ma non cosi in alto .... Non dire che li hai trovati a mezzo centesimo l'uno A proposito di chiavi , chiavette , e cosi via , ; cosa ne pensate di questa , potrebbe stare tra le cenerentole : ? Modificato: 27 luglio 2015 da gabri-z
dott.cicala Inserita: 27 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2015 Se si basa sul chip RTL2832 potrebbe funzionare sostituendo i drivers...però sembra un RX FM e quindi, non saprei. Breaking News - Sono in arrivo le curve del convertitore - NTE160..... Ce l'ho! non metto la foto altrimenti Roberto....già dice che sono un esibizionista.....
gabri-z Inserita: 27 luglio 2015 Segnala Inserita: 27 luglio 2015 (modificato) però sembra un RX FM e quindi, non saprei. E' il mio ricevitore tv (e radio ) digitale per pc mai utilizzato oltre piccoli test ; soldi buttati . Modificato: 27 luglio 2015 da gabri-z
dott.cicala Inserita: 27 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2015 Guarda se viene identificato come RLT2832...o se si capisce che chip usa. In teoria, modificando i drivers, tutti gli rx DVBT possono andar bene. Con i drivers nuovi funzionerà solo come RX classico e quindi niente DAB e DVBT fino al ripristino drivers ORIGINALI. Non è necessario comprare la chiavetta sul web, ma se ciò mi costringe a girare per trovarla....la ordino comodamente sdraiato sul dondolo in veranda, al fresco, cercando quella ad un prezzo ragionevole (9,90€) e con spedizione gratuita...
dott.cicala Inserita: 27 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2015 (modificato) setup Oscillatore locale 50MHz + ripetitore civile 57MHz Il convertitore non è ancora inscatolato e quindi riceve il ripetitore qui vicino (15m in linea d'aria) 100KHz segnali Fin-Lo Fin+Lo il filtro passa alto in uscita ancora non ha effetto e i due segnali hanno pari intensità 1MHz segnali Fin-Lo Fin+Lo il filtro passa alto in uscita ancora non ha effetto e i due segnali hanno pari intensità 10MHz segnali Fin-Lo Fin+Lo il filtro passa alto inizia a lavorare e Fin-Lo ha intensità minore di 4dB circa rispetto Fin+Lo 15MHz segnali Fin-Lo Fin+Lo il filtro passa alto lavora e Fin-Lo ha intensità 8dB minore di Fin+Lo 20MHz segnali Fin-Lo Fin+Lo il filtro passa alto elimina Fin-Lo e lascia passare Fin+Lo Cosa si desume dalle misure? - Che mancano le immagini delle misure sulla perdita di inserzione del filtro passa basso in ingresso e del passa alto in uscita che però sono state svolte: la perdita complessiva si aggira sui 4dB. - I convertitori basati su questo stesso integrato che non comprendono uno stadio preamplificatore in ingresso, sono dei pacchi. Perchè, anche ottimizzando il pcb e i filtri, al massimo si può portare a 2dB di perdita di inserzione complessiva, ma il livello del segnale d'ingresso è sull'ordine di -85dBm cioè....12,5uV minimo. Se non sono presenti filtri in ingresso e in uscita.....si guadagnano un paio di dB ma siccome il mixer può lavorare fino a 500MHz, si tirerebbe dentro di tutto, in particolare la gamma FM finendo per intermodulare miseramente e generare un'infinità di segnali finti. Serve un preamplificatore in ingresso.....ed è già pronto un mmic MAR6 Modificato: 27 luglio 2015 da dott.cicala
dott.cicala Inserita: 28 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2015 (modificato) dulcis in fundo chi è quel quadrupede? Non ho resistito..... ....oddio oddio oddio......le piramidi ....oddio oddio oddio....sono un esibizionista ....oddio oddio oddio....sono un narcisista........ Comunque....tutte le volte che vado in versilia....compro sempre il vernacoliere.....sarà pure comunista.....ma è troppo forte... ....eppoi....meglio essere qualcosa piuttosto che non essere Se non lo fai vieni subito stroncato. come il tonno che si taglia con un grixino.... Modificato: 28 luglio 2015 da dott.cicala
fisica Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 (modificato) Ma dove l'hai trovato , lo conoscevi già o sei andato in cerca cosi , solo per farci ''svegliare '' ? 700 MHz ....., mi ricordo qualche ..SA ....ma non cosi in alto .... Non dire che li hai trovati a mezzo centesimo l'uno haha una volta ebbi necessita di sostituire un lodevole quanto ormai inesistente AF125 al germanio (cicala, e questo ricevitore al carborundum quando viene fuori?) e mi proposero questo oggetto..... chi è quel quadrupede? oddio, ce l'ho sulla punta della lingua... un MOS serie qualcosa.... azz quanti ne ho bruciati solo a guardarli che li ho rimossi dalla mente... Modificato: 28 luglio 2015 da fisica
