Ricevitore Sdr Rtl2832U R820T
E' il 2N1516 ovvero......NTE160 :lol:
  • Risposte 117
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • dott.cicala
    52
  • fisica
    12
  • gabri-z
    12
  • Livio Orsini
    10
lo hai per davvero... è un componente unico vorrei dire! Pero' il subconscio mi ha portato a pensare alle stragi fatte in gioventu'... sensi di colpa?
Facciamo amplificare il transistor BC547
simuliamo lo stadio preamplificatore
uh che bella sinusoide
simulato benissimo.
Dove si infilano i reofori sul display?
Se questo stadio lo si fa precedere da un adattatore di impedenza a fet....è già fatta la miniwhip....vediamo cosa viene fuori.....
Prendi un martello, prendi i chiodini :unsure:
Mi riservo qualche minuto per analizzare bene le schermate dello spectrum analyzer, purtroppo è uno strumento che mi manca, e con cui mi manca pratica :(
EDIT: Mi sono preso una pausa di riflessione e, al dilà dell' assoluto esibizionismo di quel setup di test (Giuro che non è invidia), effettivamente non capivo cosa stavo guardando perchè non pensavo che quel mixer potesse attenuare così tanto, un pre è sicuramente d' obbligo :o
Modificato: da Wolfy
Il problema dell'attenuazione, è dovuto essenzialmente al fatto che il mixer ha un impedenza di ingresso e uscita di 1,5K ma per collegarlo ad un'antenna o una radio, va riadattato a 50ohm, quini i suoi 18dB di guadagno di conversione, si bruciano così, senza contare la perdita d'inserzione dei filtri.
Le immagini dello spettro. nella parte più alta dello schermo c'è la linea di zero dB e ogni quadretto verticale è 10dB. Sull'orizzontale ogni quadretto vale
(Span/10)* n quadretti. Per i valori esatti di frequenza e ampiezza si usano i markers che non sempre ho attivato....è sufficiente quanto si evince dalle immagine per lo scopo.
Siccome il mio vecchio HP, pur se calibrato a febbraio e come riportato nel manuale, ha bisogno di 2 ore di warm up per misure precise e invece di solito non aspetto tutto questo tempo, inietto un segnale campione prelevato dal R&S che ha solo 15minuti di warm up e poi esegui l'offset.
Le immagini, non sono per esibizionismo, ma dovevano servire ad evitare di dover descrivere tutte le condizioni di test....
Stavo scherzando ovviamente :lol:
ma sì...lo so :superlol: ....comunque.....sempre meglio specificare.
E se al pre descritto più sopra aggiungessimo un fet, sostituissimo il bjt e ne modificassimo un pochino la polarizzazione?
...una minwhip..... :smile:
come il tonno che si taglia con un grixino..
Che sottile ...... :roflmao: , ma del tonno , Te lo dico , non è male , ma per arrivare al gri..no , c'è strada !
LTspice simulerà correttamente?
Vediamo come va il pre presentato nel #55
traccia gialla=input - traccia verde=output
A quanto pare....LTspice con i modelli giusti simula abbastanza correttamente.
Se il trigger dell'oscilloscopio fosse più serio, si vedrebbe che il segnale in uscita è sfasato di 180° rispetto all'ingresso....come vuole un amplificatore ad emettitore comune.
Modificato: da dott.cicala
Dott'' , hai scelto il valore della R 10 cosi basso per motivi di impedenze ( 1k5 del integrato ) , o per motivi di stabilità , o .....perché :superlol: ?
Grazie ! :thumb_yello:
a quale schema ti riferisci?
Ecco il pre montato...siccome non c'era spazio dopo il filtro d'ingresso....l'ho montato prima....confido nell'antenna.
L'immagine si riferisce alla frequenza di 150KHz perchè il segnale in uscita è più lontano dal ginocchio dell'oscillatore locale con segnale in ingresso di 3,79uV, comunque a 100KHz la sensibilità è di 3uV
150KHz....segnale in ingresso -99.2dBm = 2,45uV
Segnale a 50kHz 5uV alla risoluzione di 1kHz
Missione compiuta!
Ora serve costruire la miniwhip....a modo mio.
Schema definitivo del convertitore 50KHz - 18MHz / 50.05MHz - 68MHz
A quello nella simulazione presentata nel # 61 ( 560 Ohm ) :thumb_yello:
A...quella...E' un amplificatore boostrap....con polarizzazione un po' alta...per il piccolo transistor che ho usato dovrebbe avere una Ib intorno ai 30uA e una Ic intorno ai 4mA....per renderlo meno propenso all'intermodulazione.
Con questa polarizzazione, da misure svolte sul prototipo, per far sì che lo stadio distorca ed intermoduli, il segnale in ingresso deve superare i 300mV.
Quindi, anche se lo stadio è aperiodico, con segnali anche intesi ma inferiori ai 300mV pep questo stadio non dovrebbe generare problemi.
Il mixer invece impazzisce e genera di tutto quando al suo ingresso, nel modo sbilanciato come l'ho usato,
(con ingresso-uscita bilanciati non ho provato e quindi non so) si presenta un segnale oltre i 200mV pep.
Mannaggia ci sono 2 errori nello schema definitivo.
R5 è da 1K e non 3,9K
C9 è da 2,2nF e non 10nF
Tutta sta fatica......
...per ricevere....Radio Cina Internazionale :wallbash:
(col dipolo VHF)
Io la sento durante i temporali con propagazione zero usando uno stilo di 130cm, come se trasmettessero davanti a ccasa mia <_<
Mi consolo col fatto che il convertitore funziona bene.
Con il pre aggiunto, è sufficiente collegare un'antenna per poter ricevere...
...e in ssb/cw con i filtri dsp è fantastico
...suvvia siamo arrivati alla conclusione
il mixer con le onde quadre funziona bene!
:roflmao: non è quadra...e te l'ho anche fatto vedere qui al #36
Comunque sia ...funziona bene. Questa sera lo inscatolo e inizio l'antenna
Stefano in questi casi dalle nostre parti si dice: "Se fa prima a casciaghel in tel cu che a casciaghel in tel co". Cambia una sola vocale, però..che cambio di azione. :superlol:
nel comasco si usa "meteghel" per il resto è uguale.....ma io sono un "crapon" :smile:
haha Livio, io che sono "terun" ho fatto copia e incolla della tua frase su google... prova!
hahaha
