telete Inserito: 24 luglio 2015 Segnala Inserito: 24 luglio 2015 Buongiorno a tutti, ho questo TV che pur avendo un buon segnale di antenna in entrata (misurato con strumento) sui canali mediaset e solo su questi cioè canale 5 , retequattro e italia 1 strappa l'immagine. A Qualcuno è capitato questo difetto? può essere il tuner-gruppo? oppure? Grazie a chiunque voglia rispondermi saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 hai provato con altro TV ?
torremozza Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 hai provato a cambiare subito canale per esempio andare su un programma Rai e poi tornare su canale 5 e vedere se quest'ultimo torna a funzionare regolarmente ameno per un po ? Ti dico questo perché a me e capitato lo stesso problema con due TV LG montati sulla stessa presa mentre con altre marche non succede niente, ho provato a collegare il misuratore di campo in parallelo alla stessa presa, e nel momento che fa il difetto il segnale non si muove di una virgola.secondo me è un problema del TV LG.
Fulvio Persano Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Ciao. Cosa intendi per "strappa" ? Che quel MUX squadretta ? ho questo TV che pur avendo un buon segnale di antenna in entrata (misurato con strumento) sui canali mediaset Il segnale è buono. E la qualità ? Alcuni Tuner montati sui telai LG,sono poco sensibili,pertanto,se il segnale di un determinato MUX dovesse risultare con una qualità al limite della soglia di decodifica,il TVC tende a squadrettare. Ti dico questo perché a me e capitato lo stesso problema con due TV LG montati sulla stessa presa mentre con altre marche non succede niente, ho provato a collegare il misuratore di campo in parallelo alla stessa presa, e nel momento che fa il difetto il segnale non si muove di una virgola.secondo me è un problema del TV LG.
torremozza Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Ciao Fulvio il segnale era ottimo ho provato a calare un cavo direttamente dall'antenna ma senza risolvere il caso,nel momento in cui fa il difetto basta passare su un canale di un altro MUX e tornare subito su quello di mediaset e tutto ritorna a posto.
Fulvio Persano Inserita: 24 luglio 2015 Segnala Inserita: 24 luglio 2015 Ciao torremozza. Hai risposto per il tuo problema ? Non dovevi rispondere qua. Hai una discussione tua ?Ebbene,è li che devi rispondere e non qua,altrimenti si crea un caos con le risposte !
telete Inserita: 25 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2015 grazie delle risposte , si ho provato con altri tv nella stessa presa di antenna e tutto va bene, l'ho portato sul banco prova del laboratorio ma fà sempre lo stesso difetto quindi è la tv ma prima di smontarla volevo sapere se il difetto era conosciuto e non andare a cambiare il tuner-gruppo (causa probabile del difetto ma poi non così scontato) prima di provare altre soluzioni . Sè a qualcuno è capitato il difetto e può dire di certo quale componente difetta le sarei grato. Grazie e saluti
