Kit Monofamiliare Urmet 2Fili
Peppeniello68
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti i frequentatori di questo forum e grazie a quanti vorranno dare il loro contributo alla soluzione di questo problema:
Impianto di nuova realizzazione Sch,/Ref. 1722/81 eseguito con cavo specifico per linee bus della Bticino sez. 2x0,5mmq. Distanza tra il posto esterno e la postazione videocitofonica mt.30.
Accade che, alla pressione del pulsante di chiamata sul videocitofono si attiva regolarmente il video, alla pressione del pulsante dedicato si attiva l'audio, ma si sente solo dall'esterno, mentre all'interno a volte si sente un filino di voce incomprensibile, e, se si continua a parlare, si avvertono dei picchi dell'audio di frazione di secondo, ed a volte è proprio muto.
Abbiamo provato a testare l'impianto avvicinando le due postazioni, con l'unico risultato di avere il solito effetto Larsen.
Inoltre non consente di regolare il volume della chiamata, tenendo premuto per 3 secondi il tasto OK (lampeggia per un attimo il led in alto a destra, ma si spegne immediatamente).
Abbiamo anche provato ad eseguire un reset ai parametri di default, seguendo la procedura indicata, ma non abbiamo notato alcuna conferma che sia andata a buon fine (a video oppure tramite audio).
Ancora grazie a voi.
Peppeniello68
Modificato: da Peppeniello68
