Power Bank Che Si Auto Scarica
Sossio Giordano
Buon pomeriggio.
Ho acquistato da poco una Power Bank da 3200 mAh (dato fasullo) di bassa qualità.
Riesco a caricare decentemente il mio Smartphone ma non capisco perchè quando la lascio carica per piu di qualche ora si scarica da sola.
Qualcuno potrebbe spiegarmi cosa succede?
Potrebbe essere rimasto inserito il circuito che porta la tensione di batteria da 3,7 a 5 V, di solito attivato meccanicamente dall'inserimento della spina USB grande nel Power Bank.
Sossio Giordano
mmmm credo di non capire il sistema con il quale queste batterie funzionano. Potresti essere piu chiaro?
Considera che per essere un oggetto di uso universale deve avere una presa mini USB di ingresso di carica e una USB grande di uscita
La tensione standard delle USB è di 5 Volt
La batteria interna è un elemento al Litio da 3,7 Volt
Per caricare la batteria interna ci sarà un circuito di carica e protezione che abbassa la tensione di 5 Volt in ingresso, regola la corrente di carica e interrompe la carica al termine.
Per alimentare la presa Usb ci sarà un circuito elevatore che alza la tensione della batteria interna da 3,7 a 5 Volt.
Quest' ultimo circuito assorbe corrente e deve essere scollegato se non in uso perchè potrebbe scaricare la batteria interna.
L'accensione dovrebbe avvenire inserendo la spina USB grande nella presa del Power Bank, tramite un contatto meccanico.
L'oggetto ha dei Led di funzionamento ?
Hai scollegato i cavi Usb quando non lo usi ?
Sossio Giordano
si ha led di funzionamento e non ha il pulsante di on/off. Non ho mai provato a sfilare l'usb grande dal dispositivo quando non lo utilizzo. Faccio questo tentativo.
Sossio Giordano
Niente da fare. La batteria nonostante l estrazione del cavo USB si scarica.
