Nuovo Impianto Tv-Sat
niccolog71
Buona sera,
Sto progettando un nuovo impianto tv-sat su un piccolo condominio familiare così fatto.
II piano 2 mini appartamenti con 3 punti tv-sat ciascuno.
I piano 2 appartamenti con 4 punti tv-sat )un domani espandibili a 5) ciascuno.
Piano terra un appartamento 2-3 punti tv-sat.
Devo far passare i corrigati dai muratori che stanno effettuando lavori di ristrutturazione. Progetto un impianto scr radiale o a cascata?
Link al commento
Condividi su altri siti
L'ideale sarebbe in cascata, con la possibilità di integrare i multiswitch di piano con un tipo SCR, dove richiesto, invece di portare in ogni presa 2 cavi.
Importante installare la centrale di testa, necessaria al buon funzionamento del Lnb e dei vari multiswitch necessari.
Per fare un impianto radiale, considerando che non si conosce a priori la posizione alla quale far arrivare 2 cavi Sat (per un MySky, per esempio), bisognerebbe portare in tutte le prese 2 cavi Sat dal tetto per un totale di circa 20 utenze
Link al commento
Grazie per la risposta.
Gentilmente potresti indicarmi tutti i componenti che dovrei acquistare?
Se metto ad esempio un multiswitch scr 5 ingressi 6 uscite ad ogni uscita posso mettere un cavo che lo collego ad uno split che da 1 cavo in ingresso ne fa uscire 4 cavi? Oppure ogni cavo singolo che collego al mulitiswitch deve essere collegato ad una presa tv-sat?
Link al commento
Purtroppo non esistono tali oggetti.
Un multiswitch SCR ha 4 ingressi e 1 uscita SCR, oltre, naturalmente alle 4 uscite passanti di colonna.
Io porterei una utenza SCR per ogni appartamento, piu un cavo miscelato sat-terrestre per ogni appartamento.
Link al commento
Ciao,
Ma il multiswitch in cascata della fracarro ad esempio il modello SCR543IT scr ha 5 ingressi 4 sat ed 1 terrestre ed essendo con 3 frequenze le 4 uscite diventano 12 utenze sat-tv come puoi vedere dal data sheet del prodotto ogni cavo che entra nell'appartamento può essere partizionato in 3 cavi x poter servire 3 utenze tv-sat. Giusto? Esiste un multiswitch radiale scr a 3 frequenze dove quindi il cavo che entra nell'appartamento può partizionarsi i 3 cavi (come x il modello a cascata) e servire così 3 utenze tv-sat?
Grazie per il supporto Marco
Link al commento
Assolutamente no ... Era per spiegarmi tutto qui ho indicato un modello che conosco.
Ma si può partizionare un'uscita di un multiswitch radiale come quanto uno fa con quelli in cascata?
Link al commento
Un sistema multiswithch a 8 uscite miscelato anche con il terrestre sarebe ideale ne piazzi uno ad ogni piano e dopo usi le prese demiscelate sat/tv cosi facendo hai anche la possibilita di aggiungere altre utenze in un domani.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone5,2
Link al commento
