Climatizzatore Non Fredda E Picchi Di 5Kw
Salve un aiutone.....
Il mio climatizzatore Ariston, da ieri ha cominciato a non freddare piú, mi accorgo uscendo in giardino che la motocondensante non parte, noto anche una cosa molto strana, avendo sul centralino elettrico un misuratore di potenza assorbita, che ci sono dei picchi che arrivano a 5KW e scendono dopo pochi secondi alla normalitá.
Ho provato a staccare la corrente per 5 minuti, riprovando, appena accendo la ventola gira per pochi secondi e l' assorbimento arriva a picchi altissimi.
Ho scollegato il condensatore di spunto, ho misurato con un tester posizionando su ohm al valore piú basso 200, e dopo 30 secondi non misura nessun valore, rimane su 1.
Provo a sostituire questo componente ?
Vi ringrazio, non ci voleva propio, qui si brucia.....
Se parliamo di un on off e non parte il solo compressore,la causa potrebbe essere il condensatore di spunto,prova a sostituirlo.
Purtroppo dai dati che hai postato non è facile stabilire la causa,tanto la spesa è di pochi euro se vuoi provare.
Ti ringrazio per la risposta, che altri dati servirebbero?
Ho trovato per miracolo un condensatore da 40uf invece di 35uf può andar bene ugualmente ?
Nel pomeriggio faccio la sostituzione.
si poi se vedi che funziona con comodo te ne procuri uno da 35
Siiiiiiiiiiiiii funziona !!!!!
Che bello, e freddo sia con 8 euro.
Quindi mi consigli di rimettere quello da 35uf ?
Che problemi potrebbe causare ?
5 ore acceso nessun problema, penso di fissare il coperchio e lasciare il condensatore a 40uf.
Noooooo, stesso probelma...
Può dipendere anche da un altro componente vicino al condensatore di spunto ?
C'e' scritto capacitors 2.5u F+-5%
CBB61
Cerco di riprendere il condensatore di spunto da 35uf e non da 40uf ?
Grazie ancora
Modificato: da al_x
ma sul condensatore che avevi che tensione c'era scritta?
Mi sembra 450VA, posso vedere su quello che ho comprato che cambia solo il valore 35uf.
Ma l'altro ho letto che serve per regolare la ventola.
Modificato: da al_x
Aspe,stesso problema significa
  Quote
Mi sa che il compressore sta passando a miglior vita e con quel condensatore sei riuscito a farlo andare,per quanto ne ha potuto.
si è bruciato di nuovo il condensatore? era nuovo? verifica il condensatore col tester e se lo cambi ancora misura la tensione ai suoi capi quando il compressore gira
Va bene mettere il multimetro su ohm al valore più basso e misurare il condensatore ?
Quello che ho sostituito, non dava nessun valore.
Ho trovato uno da 40uf anziché 35uf ed era nuovo.
Oggi vado a vedere se trovo quello da 35uf e valuto se acquistare anche l'altro vicino di forma rettangolare.
Ho controllato, condensatore da 40uf distrutto !!
Adesso ho messo un 35uf e sostituito anche quello piccolo rettangolare, per il momento é ripartito.
Vediamo se ho risolto.
Adesso è il caso di provare quanto assorbe con il condensatore nuovo,se hai dei picchi notevoli rispetto ai dati di targa,il compressore avrà un problema meccanico.
Comunque far fuori in meno di 5 gg un condensatore,non è buon segno.
Come posso eseguire questa verifica ?
Il condensatore che mi hanno dato è rivestito,di plastica bianca, mentre quello orginale del produttore era rivestito con una lamina di metallo leggera, è uguale ?
Modificato: da al_x
