Inverters
Ciao a tutti,
domanda molto banale, ma mi ha sempre portato risposte diverse e non ci arrivo a capo.
E' vero che per i motori comandati da inverters è indifferente che siano collegati a stella o a triangolo?
Spero vivamente di trovare una risposta definitiva e grazie a tutti
Affermazione vera :
Un motore pilotato da inverter alimentato a 380 trifase e' possibile collegarlo a stella o triangolo senza variare l'alimentazione dell'inverter ma modificando alcuni parametri dell'inverter stesso
ciao
Luca
Se il motore ha ana tensione nominale di 400v stella e 230v triangolo basta impostare la tensione a 50Hz a 400v o 230v a seconda del collegamento.
Personalmente, salvo casi particolari, preferisco usare il motore con 400v a 50Hz
Modificato: da Livio Orsini
Grazie a tutti,
per mia mancanza ho scordato di precisare che mi trovo negli USA attualmente e lavoro con tensioni a 480V e 60 Hz, ma mi avete comunque chiarito il concetto.
Era la prima volta che utilizzavo questo forum, ma spero di avere anche io occasioni in futuro di poter essere di aiuto.
Ciao a Tutti
E' vero che che con l'inverter posso limitare la tensione, ma se parliamo generalmente non posso dire che collego il motore come voglio. Se ho un inverter alimentato a 230 e il motore (se è un 380/220) non posso collegarlo a stella, pena la limitazione della tensione sui singoli avvolgimenti.
