Perché Si Raffredda Solo Il Tubo Di Alta?
Salve a tutti, volevo porre un quesito....
Ho un dual split è possibile che in freddo si raffredda solo il tubo grande?
Non dovrebbe essere il tubo piccolo che porta il freddo all'unità interna?
Nel caso quale potrebbe essere la causa?
Ho notato che fa un pò fatica a raffreddare.
Grazie anticipate per le risposte, vi seguo sempre e siete da ammirare per il tempo che spendete per aiutare.
In raffreddamento il tubo piccolo non si raffredda; non può essere più freddo della temperatura dell'aria esterna, visto che viene raffreddato usando l'aria esterna.
Modificato: da waNKV4
È il tubo grande che si raffredda all'interno dell'unità interna, ma poi il suo freddo dovrebbe essere ceduto all'aria interna, o più precisamente dovrebbe essere riscaldato dall'aria interna che invece si raffredda. Perciò l'ideale sarebbe che all'uscita dall'unità interna il tubo grande avesse una temperatura vicina a quella dell'aria interna. Quanto più il tubo grande all'uscita dall'unità interna è più freddo dell'aria interna tanto meno è efficace il raffreddamento dell'aria interna, perciò potrebbe esserci un problema di scambio di calore, forse dovuto a filtri sporchi o evaporatore sporco o ventola interna che non gira abbastanza veloce.
