Tv Lcd Grundig 32Glx 3000T Immagine Doppia
post-10994-0-37398700-1437815632_thumb.jSalve, ho questo tv che presenta l'immagine doppia, sia da freddo che da caldo, non risente di sollecitazioni termiche, ne la main ne la sez power, sarà un problema di main ? a qualcuno è capitato un caso simile?
grazie
allego foto:
penso più al pannello difettoso o un flex che perde i contatti
ciao Riccardo,
mi rimane da controllare i flat... speriamo bene...
una curiosità: sai come vengono fissati i flats al pannello?
dal pannello escono e sono termosaldati alla schedina.Come siano fissati alla matrice non lo so,forse schiacciati dalle superfici vetrose.
E' una tecnologia talmente delicata che tremo al solo pensiero di intervenire a volte
ho controllato anche il flat (ne ha uno solo, a meta pannello)ma non cambia nulla toccandolo,a metà flat c'è attaccata una barrettina di ferrite almeno così sembra, non so a cosa serve, ebbene questa è molto calda non so se sia normale,purtroppo non ho un'altra main o un altro pannello da provare,quindi non ho la certezza sulla causa del difetto
ho provato un pannello simile di un altro tv funzionante e con questo va bene, quindi il guasto è nella t-con o nel pannello, penso più alla prima perchè l'immagine saltella, come nei tv a tubo quando avevano problemi di verticale, se fosse problema di pannello l'immagine dovrebbe restare fissa se pure con difetto, nel caso si volesse riparare temo non convenga,con la stessa spesa o poco più si prendono tv migliori , che ne dite?
Fulvio Persano
Sei sicuro ?
Secondo me è proprio il pannello il principale imputato.
Certo,posso sbagliare.....
no sicuro no, la mia era una deduzione, comunque o pannello o t-con... tanto tocca cambiarli entrambi, sono accoppiati ;)
Fulvio Persano
posta una foto della t-com
vedo se tra i miei rimasugli la tengo
ho avuto per diversi anni l'assistenza grundig
Modificato: da receiver
purtroppo anche se si trovasse non si può sostituire perchè ha il flat fissato ,non si sfila :(
Modificato: da pilè
