Ariston Erf 402X - Il Frigo Non Stacca Mai E Non Raffredda Bene
salve
fino a qualche giorno fa, questo frigo di quasi 17 anni andava perfettamente
è stato riparato una sola volta
un paio di anni fa gli ho sostituito il termostato vano frigo perché era andato
Il problema attuale è questo:
la temperatura interna non scende sotto i 9°C (misurata con termometro digitale sul ripiano centrale)
quindi il compressore gira ad oltranza
anche mettendo la manopola temperatura ad 1 non stacca mai
Girando all'infinito ha iniziato a formarsi uno strato di brina sulla parete,
ho provato a mettere la mano sulla griglia esterna ed è si bella calda , ma non bollente come quella del circuito del secondo compressore che riguarda il congelatore.
misurando la temperatura del congelatore sembra tutto in orgine
è sui -16°C
problema di compressore o sta perdendo gas?
Del_User_149266
Possono essere entrambi..... tieni comunque presente come è ubicato l'apparecchio, è chiuso e ce poca ventilazione se durante il giorno è costantemente sotto i raggi del sole, con queste temperature i frigoriferi soffrono, se viene aperto spesso, se è dentro una nicchia tiralo fuori e fai circolare aria, 17 anni sono già tanti se ce arrivato ritieniti fortunato..... :smile:
grazie per la risposta
il frigo è al riparo dal sole e non è incassato
il condensatore è distante 5cm dalla parete
credo sia nelle condizioni ideali
l'ho anche pulito dalla polvere
già , mi spiace solo che è in condizioni estetiche impeccabili (dentro e fuori)
Modificato: da _Paky_
Del_User_149266
E allora credo ci sia poco da fare....... è possibile che con le alte temperature abbia avuto il colpo di grazia. :senzasperanza:
