7bellezze Inserito: 25 luglio 2015 Segnala Inserito: 25 luglio 2015 Samsung Smart TV 32 è morto il pannello lcd..pannello completamente nero e si sente l audio..cambia anche canale...provo a riaccenderla 4 secondi ok poi solo audio....quindi va via retroilluminazione. modello:samsung ue32es671qxzt 655f37afe67138e0da5115486385588d
Fulvio Persano Inserita: 25 luglio 2015 Segnala Inserita: 25 luglio 2015 Ciao. Sei sicuro che il modello che hai postato è esatto ?
7bellezze Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 Buona domenica a tutti....il modello e': UE32ES6710 Allego foto telaio.... note....prima accendendolo e' andato tutto ok per circa 20 secondi poi solo audio. grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 probabilmente qualche led della retroilluminazione è bruciato e lo manda in protezione
7bellezze Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 quindi devo controllare se accendono tutti i led?
blumagic Inserita: 26 luglio 2015 Segnala Inserita: 26 luglio 2015 mi è capitato questo difetto in pratica avevo 2 tv con lo stesso alimentatore uno con il primario guasto e l' altro che si comportava come il tuo, tv tutto alimentato ma niente retroilluminazione... staccando il connettore delle tensioni che va alla main questo ali accende la retro me ne sono accorto facendo le prova con l atro funzionante... avevo le barre dei led guaste le trovai ma il cliente non accettò la riparazione... buona fortuna!
7bellezze Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2015 grazie appena verifico vi faccio sapere.
7bellezze Inserita: 27 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2015 i led si accendono tutti....poi quando l'ho acceso per verificare i led funzionava tutto per circa 10 minuti poi di nuovo solo audio....come posso agire? grazie.
blumagic Inserita: 28 luglio 2015 Segnala Inserita: 28 luglio 2015 se i led sono alimentati ma non si accendono sono guasti, cerca la barra e sostituiscila, devi aprire completamente il pannello fai molta attenzione perchè è un operazione molto delicata....
7bellezze Inserita: 30 luglio 2015 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2015 i led funzionano tutti.....non so come proseguire.
blumagic Inserita: 31 luglio 2015 Segnala Inserita: 31 luglio 2015 (modificato) Devi misurare la tensione di lavoro se rimane mentre sono spenti i led. oppure se vanno via i comandi dalla main devi controllare sull connettore inv on sono 3 volt se il difetto te lo crea la main non li troverai, scollega il filo dell inverter on dal maschio dell connettore, prendi un porta batterie con 2 stilo sono 3 volt il positivo lo metti sull cavo dell comando che hai isolato, la massa anche su una vite... a questo punto sarai tu a comandare la retroilluminazione se il tv rimane acceso dovrai cercare cosa si interrompe sulla main o cambiarla dell tutto... se trovi i 12 volt sul connettore dei led e 3 volt sul comando sono per forza i led.... buona fortuna! Modificato: 31 luglio 2015 da blumagic
