vigaude Inserito: 25 luglio 2015 Segnala Inserito: 25 luglio 2015 Salve dopo un distacco di corrente un unità interna delle tre che ho (mod MH026FVEA), ha cominciato a lampeggiare E1-63 e non risponde a nessun comando facendo un bip a vuoto ogni volta che spingo qualsiasi tasto del telecomando o quello dell'accensione direttamente sull'unità. Ho provato a resettare il codice con la modalità descritta sul forum: 004402-1420E7 ma quando premo il tasto on off del telecomando puntando lo split per inviare il codice questo l'unità fa nessun suono e continua a lampeggiare E1-63. Se tolgo le pile al telecomando e ritorno in modalità normale, premendo i tasti del telecomando però il condizionatore emette un suono (di errore non il solito beep), pur non rispondendo al comando come dovrebbe, quindi escludevo che fosse il trasmettitore o il ricevitore che quindi funzionano. Ho anche provato a impostare lo stesso codice con la stessa procedura a una macchina gemella che funziona, e premendo il tasto on/of fa beep, quindi sembra che la procedura sia corretta. Cosa può essere? Posso fare qualcos'altro? Grazie in anticipo per l'aiuto :-) Vittorio
