LukaMax Inserito: 25 luglio 2015 Segnala Share Inserito: 25 luglio 2015 Salve ragazzi, dopo che si è rotta la molla di tenuta della porta, ho deciso di tirarla fuori dalla sua sede per togliere quella rotta e quindi andare a ordinarne una nuova. Visto che era sotto mano, ho pensato di pulire la trappola d'aria e relativo tubo dato che era un po sporco. Per fare poi le varie prove di tenuta ho utilizzato la combinazione dei tasti del timer ed eco premuti assieme e quindi accendendo l'interruttore elettrico. Dopo varie prove l'ho rimessa nella sede, ma ora non riesco più a programmare i lavaggi, come se la pulsantiera non funzionasse. Chiaramente. invece, funziona, ma il display mi indica 99 minuti e il lavaggio funziona comunque regolarmente. Ho già provato a fare il reset premendo i due tasti auto e rapido contemporaneamente, ma non ha funzionato. Credo di aver premuto qualche tasto di troppo che mi abbia inibito l'uso dei programmi e del timer. Gentilmente qualcuno di voi saprebbe come si può fare per sistemare sta cosa? Tipo un reset totale o una combinazione di tasti per riattivare il tutto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LukaMax Inserita: 26 luglio 2015 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2015 Qualcuno potrebbe postarmi i codici errore siemens? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LukaMax Inserita: 2 settembre 2015 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2015 Ho cambiato entrambe le molle dello sportello...Non riesco però a selezionare i programmi... quando l'accendo rimane sempre un programma indefinito da 99 minuti... i tasti non rispondono alle pressioni, il display funziona e la lavastoviglie funziona perfettamente. Non capisco dove potrebbe essere il problema.... c'è qualche esperto che può darmi dei consigli? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LukaMax Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2017 Rispolvero questa discussione. Ho sempre lo stesso problema... ovvero i tasti non funzionano e la lavastoviglie va solo col programma "auto"... Che sia da sostituire la.scheda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
