Info Per Condizionatore Lg 46000Btu
Buongiorno, devo spostare un condizionatore lg 46000 btu, non avendo la pompa per recuperare il gas ma solo quella per il vuoto potrei fare il pomp down e dopo l'installazione il vuoto?
La linea di mandata ė da 9,52mm quella di ritorno ė da 19,05 il gas contenuto ė 2,9 kg come da scheda tecnica, sia la linea di mandata che di ritorno hanno la valvola di servizio.
In attesa di graditissimi consigli Vi auguro una buona giornata.
Intanto grazie, saresti così gentile e disponibile da indicarmi la procedura corretta per effettuare il pomp down?
Chiudi il rubinetto del tubo più piccolo,avvii in raffreddamento al minimo impostabile,attendi circa 2 minuti,quando sentirai cambiare il rumore del compressore sembrando che forzi,chiudi il rubinetto del tubo grande ed hai finito.
Ovviamente con un manometro è più facile capire quando il gas è rientrato tutto in macchina,ma più o meno i tempi sono quelli.
Frigorista modena
Riccardo usa la funzione CERCA e scrivi PUMP DOWN troverai centinaia di discussioni al riguardo.
e comunque anche se hai il recuperatore la procedura è di fare il pump down..certo potresti anche svuotarlo e poi ricaricare ma ti complicheresti la vita
io consiglio prima di avviare rigorosamente a freddo si lascia andare per un poco così e poi si chiude il rubinetto del liquido quello piccolo e dopo circa 3 minuti quello del tubo grosso
col manometro vedi scendere la pressione all'attacco dopo che hai chiuso il rubinetto del liquido e quando arrivi a circa la pressione atmosferica
Giusto per aprire una parentesi,poi ognuno fa da se,non vuole essere una critica.
Erikle,non è meglio farlo con un compressore "da freddo" ed evitare che a caldo si surriscaldi per un eccesso di pressione in condensazione?
Non so perché ,ma lo vedo deleterio pure per una valvola di espansione, attendere la sua completa apertura per poi sollecitarla chiudendo il tubo del liquido,con una pressione sicuramente non da progetto,nell'attesa poi dei 3 minuti, che son pure tanti se abbiamo un compressore di un inverter a pieno regime.
Modificato: da simon1991
no non si sollecita nessuno dei due
facendolo andare a freddo già buona parte del refrigerante finisce nel condensatore e si trascina olio eventualmente migrato col refrigerante
