Consiglio Unità Esterna Dietro Porta Tecnica
Buongiorno a tutti,
vorrei installare il dual split che ho comprato dietro una porta; l'idea cioè è la seguente: retina all'altezza della ventola (che andrebbe a pochi cm dalla porta) e l'ingresso dell'aria dalla porta da sopra.
E' un locale tecnico esposto a nord quindi l'estate anche con queste giornate ha una temperatura al massimo come l'esterno.
Che dite, il mio installatore ha ragione a non volerlo mettere lì?
grazie :)
Xxxxbazookaxxxx
Ha perfettamente ragione io ti avrei frustato ahahahah :)
Hai 30 gradi, con la temperatura di condensazione arriverà presto a 60 ma non è un problema perché andrà prima in blocco per raggiungimento delle temperature limite di progetto
il tuo installatore "di principio" a ragione
la retina è da evitare come la peste (se tipo zanzariera)
la macchina è da appoggiare alla porta se no rischi ricircoli d'aria calda
in alto il passaggio deve essere almeno grande come l'unità esterna
Xxxxbazookaxxxx
Se si chiamano unità esterne ci sarà un motivo :)
qui da me in centro storico ci si arrangia come si può (vincoli architettonici) certe macchine pur essendo installate praticamente all'interno lavorano in buone condizioni
quando c'è la necessità ne ho montate parecchie di unità esterne in quel modo o comunque occultate...è quasi una scelta obbligata per negozi o banche del centro etc
Si può fare benissimo e funzionano normalmente il tutto però richiede che l'aria esterna possa uscire per cui è bene stare proprio contro la griglia che ovviamente deve essere molto aperta e si deve far in modo che una quantità di aria uguale a quella espulsa possa essere aspirata dall'unità esterna
questa aria non deve miscelarsi con quella calda che butta fuori lei ovviamente insomma occorre assicurarsi che i due flussi di aria siano distinti
